[质量] 检定万分之一天平用F1级砝码可以吗
nkjh123456 发表于 2010-10-22 18:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点!检定万分之一天平用F1级砝码可以吗?谢谢了!
mxjcs 发表于 2010-10-22 21:35:59 | 显示全部楼层
是机械天平还是电子天平。如果是机械天平用F1等级砝码检定3级天平完全可以满足规程的要求。
 楼主| nkjh123456 发表于 2010-10-24 06:13:08 | 显示全部楼层
回复 2# mxjcs
    机械天平和电子天平都有
zhoujidai 发表于 2010-10-24 09:29:42 | 显示全部楼层
万分之一天平在化学分析里常这么说,做计量的这样说就不应该了,这会让人一头雾水的。
检定天平,首先要知道天平的检定分度值,万分之一天平说的是显示值为0.1mg,为天平的实际分度值,对于检定来说是不看实际分度值d的,只看检定分度值e,注意e与d差异是比较大的;然后要知道天平的最大秤量,从而确定天平的准确度等级,这样才能计算出天平的最大允差误差,最后根据这些条件确定检定天平的砝码。
只说万分之一天平是不能确定的~~~~
 楼主| nkjh123456 发表于 2010-10-25 19:35:57 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    具体说明一下好吗!谢谢了!
zhoujidai 发表于 2010-10-26 14:29:24 | 显示全部楼层
回复 5# nkjh123456
    这不是一两句话能够说清楚的,你可以看看JJG1036-2008电子天平检定规程、JJG 99-2006砝码检定规程,按照规程的要求确定你的天平用什么等级的砝码进行检定。
GMT+8, 2026-4-9 20:25
