[光度] CHROMA 色彩分析仪 7122 是否适用 JJF 1079 ?
sohigh 发表于 2010-10-23 13:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:CHROMA 色彩分析仪 7122   是否适用 JJF 1079  ? 问题在于 JJF 1079 适用于CRT显示屏的色彩分析仪    而CHROMA 色彩分析仪 7122 应该主要是检测液晶面板用,所以是否能用JJF 1079 的方法来做校准?
Rie 发表于 2010-10-23 16:14:21 | 显示全部楼层
可以参照,不能照搬,CRT和LCD的显示原理是有差别的。
 楼主| sohigh 发表于 2010-10-26 15:12:02 | 显示全部楼层
CRT的白场仪只能使用于 检测CRT显示器的色彩分析仪   LED液晶面板的现在只有中国计量院再做 价格也不便宜啊
 楼主| sohigh 发表于 2010-10-26 15:13:47 | 显示全部楼层
请问RIE    在检测 色彩分析仪 是否可以考虑彩色亮度计的规程?  中测院那边没有实质性的答复  中国计量院就要买他们的标准器。。。
Rie 发表于 2010-10-27 10:46:10 | 显示全部楼层
用作显示器检测的彩色分析仪需要校准的色温和亮度计是不一样的,测出来的量值是有差异的,所以只能参照,不能照搬。个人认为如果你能配备高色温的光源(与显示器的光源色温一致)应该可行。
 楼主| sohigh 发表于 2010-10-27 14:15:39 | 显示全部楼层
回复 5# Rie
        恩  ~~  高见哈  谢谢
fx861110 发表于 2010-12-25 15:27:42 | 显示全部楼层
回复 2# Rie
    请问,CA-210彩色分析仪适用于测量什么类型的屏幕,是否能用CRT白场仪校准,如果不能应使用什么标准器对其进行校准
Rie 发表于 2010-12-27 12:29:50 | 显示全部楼层
CA-210大多是用来测量LCD,OEL,FED等显示器件,不能用CRT白场校准。但目前没有相关规范出台,个人认为如果能配备高色温的光源(与显示器的光源色温一致)应该可以校准。
fx861110 发表于 2010-12-27 13:11:21 | 显示全部楼层
回复 8# Rie
    可是当彩色分析仪的测头与液晶屏接触时会产生屏幕色彩的变化,导致亮度和色彩的读数值变化的很厉害,这个问题应该怎么解决
Rie 发表于 2011-1-5 08:20:17 | 显示全部楼层
回复  Rie
    可是当彩色分析仪的测头与液晶屏接触时会产生屏幕色彩的变化,导致亮度和色彩的读数值变 ...
    这个应该是液晶屏的问题,可以测量时不要紧贴屏幕。
GMT+8, 2026-4-6 01:18
