[几何量仪器] 东京精密圆柱度仪测量圆柱度,手动和半自动测量
韩小露 发表于 2010-10-23 18:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,用东京精密圆柱度仪测量一零件里孔40mm长的圆柱度,分别用手动和半自动方法测量,但所得结果差了0.7μm,半自动的值比手动的更小,我选择了3个截面,并且两种方法测量时保证了3个截面的位置相同,为什么会出现这种情况呢?而且所测出的三维图形很不一样,另外请教一下圆柱度反应的是圆度和平行度吗?包含直线度吗?
qc02071402 发表于 2010-10-26 14:37:05 | 显示全部楼层
请问你们测出来的圆柱度的结果是多少啊?
以前我测过一个圆环的圆度,结果是0.2mm,感觉不是很好,我也是刚接触这块,脑袋里没啥概念,呵呵。
平民小子 发表于 2010-11-26 21:49:24 | 显示全部楼层
有没有图,同那个资料发点上来看看
王科峰 发表于 2010-12-17 16:48:20 | 显示全部楼层
发个图上来。
whlucy 发表于 2011-5-17 22:37:18 | 显示全部楼层
两次测量截圆的位置总会有些差异的,如果你取得截圆足够多,那么两种测量值就会更接近。理论上半自动与手动在取截面圆时都是仪器自动旋转的,两种方式差异不大。
GMT+8, 2026-4-7 02:06
