[质量] 电子秤检定若干问题(请教海狼)
叶问 发表于 2010-10-23 21:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问1.电子秤检定中有没有自动置零和零点跟踪装置的检定,在JJG 555-1996Z中表格中出现了,但检定规程中好像没这项,还有超出工作范围是什么意思?电子秤的这功   能     可以不运行的吗?
      2.电子秤检定中有没有初始置零范围》20%MAX的检定
流连 发表于 2010-10-24 11:35:55 | 显示全部楼层
狼怎么没来?
平时检定电子秤不需要去看555规程,那里面好多是定型鉴定或样机试验才做的测试。
zhoujidai 发表于 2010-10-24 14:45:19 | 显示全部楼层
请教狼版主,我们也在等待中O(∩_∩)O~
海狼 发表于 2010-10-24 17:01:03 | 显示全部楼层
置零装置:当承载器上无载荷时,将示值设置到零的装置。
零点跟踪装置:自动将零点示值保持在一定界限内的装置。
置零装置可分为以下几种:
非自动置零装置 — 靠操作员将示值置零的装置;
半自动置零装置 — 给一个手动指令后,即能将示值自动置零的装置;
自动置零装置 — 无需操作员介人,即能将示值置零的装置;
初始置零装置 — 在衡器接通和准备使用之前,即能将示值自动置零的装置。
秤可以有一个或多个置零装置,但只能有一个零点跟踪装置。
对于多称量范围秤,前一个称量范围的置零同样适用于后一个较大的称量范围。
在检定中,规程要求对自动置零装置准确度进行测试,没要求最零点跟踪装置的准确度进行测试,详见JJG539-1997第5.2.2.1.1条  置零装置准确度的测试。
对于自动置零和零点跟踪装置的工作范围,衡器标准的要求是:置零装置和零点跟踪装置的范围,应不大于最大秤量的4%;初始置零装置的范围应不大于最大秤量的20 (对于非贸易结算秤例外)。如ACS-30型电子秤,最大称量为30kg,则置零装置和零点跟踪装置的最大范围是30kgX4%=1.2kg,如果在电子秤上施加1kg载荷,因为在置零装置范围内,可以置零,如何施加1.5kg,已经超出了最大置零范围,则不能置零。
至于电子秤的这些功能,电子台案秤,我也不知道怎么关闭这些功能,因为从来就没见过详细的技术手册,汽车衡倒是可以在仪表内进行参数设置。
电子秤检定中有没有初始置零范围≥20%MAX的检定。
JJG555-1996适用于电子秤的型式评价和质量抽查,JJG539-1997适用于电子秤的首次检定 随后检定和使用中检验。
我们执行的JJG539-1997数字指示秤检定规程,没有要求进行这样的测试,日常检定中,我们只能依据检定规程对电子秤的计量性能进行检定,至于电子秤的一些功能,是否符合衡器标准的要求,那是属于质量范围,不是我们基层计量所的工作职责,
 楼主| 叶问 发表于 2010-10-24 18:46:25 | 显示全部楼层
感谢版主,版主大哥你觉得电子秤检定最好的顺序是怎样。
1.外观检查
2.置零装置准确度测试
3.称量测试连同鉴别力测试
4.偏載测试
5.重复性测试
6.除皮装置准确度测试
7.除皮称量测试
海狼 发表于 2010-10-24 19:46:52 | 显示全部楼层
按照规程顺序来做吧,
1.外观检查
2.测试前的准备
3.置零与除皮装置准确度测试
4.称量测试
5除皮称量测试
6.重复性测试
觉得可以在做称量测试的过程中,不但可以同时做鉴别力测试,还可以做偏载测试。
 楼主| 叶问 发表于 2010-10-24 19:58:36 | 显示全部楼层
.置零与除皮装置准确度测试其实是测零点,和除皮后的零点,
称量测试和除皮称量测试前都要测零点,哪不可以一起 测吗
 楼主| 叶问 发表于 2010-10-26 21:50:28 | 显示全部楼层
有没朋友能在20分钟完成电子秤的检定
心如止水 发表于 2010-10-28 14:21:37 | 显示全部楼层
1。外观检查
2。测试前的准备
3。置零装置准确度测试
4。称量测试,期间穿插偏载测试和鉴别力测试
5。除皮装置准确度测试
6。除皮称量测试
7。重复性测试
GMT+8, 2026-4-9 23:19
