[通用量具] 内径千分表综合误差
心中的日月 发表于 2010-10-23 22:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次修了一件内径千分表,结合误差总是不合格。全程误差由0.03mm修到0.016mm,但是后来怎么修数值都没有多大的变化。为什么?它的数值都是一点点的递加,修了修测杆想使它变短,也修了修90度杠杆轴也没起什么作用。想问问高人怎么修呢
zhilingbaozhen 发表于 2010-10-25 12:32:15 | 显示全部楼层
应该修核杠杆。
zhilingbaozhen 发表于 2010-10-25 12:33:02 | 显示全部楼层
换上杠杆试试,
 楼主| 心中的日月 发表于 2010-10-25 19:08:46 | 显示全部楼层
修了修不太管用
che-zp 发表于 2011-1-9 20:04:39 | 显示全部楼层
可以把杠杆翻转180°试试,如果总误差仍没有改善,但是误差方向改变了,就需要更换杠杆啦
吉利阿友 发表于 2011-1-12 17:38:19 | 显示全部楼层
杠杆出了问题了。
什么牌子的?
kumar_wxf 发表于 2011-1-14 20:39:27 | 显示全部楼层
除了杠杆,指示表也要注意,因为千分表如果杠杆比例不准确,也会产生成比例变化的情况
jsyzwgh 发表于 2012-2-4 07:44:59 | 显示全部楼层
首先要确认表头是否是合格的,如果表头是合格的,哪就要换向摆,是因为它的比例不是1:1,才出现的故障,换换向摆是不能解决问题,因为换向摆配件的合格率是很低的
 楼主| 心中的日月 发表于 2012-2-20 19:17:06 | 显示全部楼层
哈量的!谢谢大家给我出的主意
吉利阿友 发表于 2012-2-20 19:23:04 | 显示全部楼层
杠杆等臂不等臂是一个原因,还有就是杠杆两直边夹角是不是九十度也是一个原因。这跟厂家有关系,不同的厂家就不一样(国产最典型的为哈量和上自九的,进口的不说。),修理方法也不一样,难易程度也不一样。
百得胶 发表于 2012-2-21 17:09:35 | 显示全部楼层
要查一查读数块,是否还是1:1
GMT+8, 2026-4-7 00:04
