[质量] 求助,关于砝码的选择
SOFTLJM 发表于 2010-10-24 08:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们公司有几台台秤,几台是200kg的,只有一台是500kg的,现在想选购检定砝码,问题来了,只有一台是500kg称量的台秤,在购买砝码时,买500kg无疑是浪费了,并且,500kg的台秤平时最多只用到100~200kg的称量。请问,这个500kg的台秤可不可以当200kg称量来校正呢?如果可以的话,sgs来检查时,该如何说明呢?谢谢...
落日 发表于 2010-10-24 11:05:57 | 显示全部楼层
有无必要啊,几台秤就自己买套砝码来检。检肯定不行,实在要校的话自己内部校准到200kg算了
流连 发表于 2010-10-24 11:26:11 | 显示全部楼层
如果自己做校准玩的,200kg砝码足够;如果要通过考核、检查,一定要500kg砝码。
问题的根源是:
只用到200kg为什么要买500kg秤?
只有几台秤根本不应该自己搞。
购买砝码价格多少?
要定期考核、审查标准器、人员费用多少?
每年砝码的检定费多少?
和送出去检定费用比较一下吧。
zhoujidai 发表于 2010-10-24 14:17:01 | 显示全部楼层
同意3楼的意见,几台秤建标是得不偿失的~~~
500kg的台秤实际秤量只有200kg,在检定/校准时可以只检到这个点,sgs来检查时照实说就可以了~
 楼主| SOFTLJM 发表于 2010-10-24 21:53:33 | 显示全部楼层
回复 2# 落日
    谢谢,是准备内校的,如果内校只校200kg的话,怎么对付iso的检查呢?
 楼主| SOFTLJM 发表于 2010-10-24 21:59:35 | 显示全部楼层
回复 3# 流连
    谢谢您的回复,是这样的,公司有大批电子秤,最大量程是150到200kg,这个台秤是以前的产物,因为使用正常,使用部门舍不得报废或者停用,就是考虑到砝码的价格和每年的检定费用,所以很头疼。有没有按照自己的实际称量进行内校这种做法呢?内校到200kg。ios检查时又该如何解释呢?
 楼主| SOFTLJM 发表于 2010-10-24 22:02:34 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    谢谢,只怕到时sgs检查时,不认同只按实际量程内校这一说法。。。
zhoujidai 发表于 2010-10-25 08:55:25 | 显示全部楼层
回复 7# SOFTLJM
校准可以依据自编校准规范,你可以依据检定规程,结合公司实际情况编制自编校准规范,在自编校准规范中作出规定,这是允许的,体系检查应该是没有什么问题的,除非检查人员有意刁难~
 楼主| SOFTLJM 发表于 2010-10-25 11:20:43 | 显示全部楼层
回复 8# zhoujidai
   谢谢您~~~
neoplan 发表于 2010-10-25 20:57:52 | 显示全部楼层
几台秤建标是得不偿失的
yangfengchao 发表于 2010-11-24 12:27:22 | 显示全部楼层
现在点电子秤一般是可以修改量程的,你可以把它也改成200Kg的不就解决了
路云 发表于 2010-11-27 07:36:47 | 显示全部楼层
回复 5# SOFTLJM
回复  落日
    谢谢,是准备内校的,如果内校只校200kg的话,怎么对付iso的检查呢? ...
    可以只检到200kg,采取“限用”的办法。台秤上张贴“限用”彩标和“限用范围”的标识。
令狐小生 发表于 2011-2-10 22:56:38 | 显示全部楼层
200公斤可以了,不是还可以用替代物吗,
凯愚 发表于 2011-2-11 09:17:47 | 显示全部楼层
回复 13# 令狐小生
    请看规程,替代是要1t以上才行,500kg可以吗?
GMT+8, 2026-4-9 20:20
