[通用量具] 壁厚千分尺的问题
沉浮的野性 发表于 2010-10-25 16:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁厚的圆弧是不是也有要求,我用量块量的是合格的,但是他们说量产品的时候不合格,请问圆弧端面的要求是什么?用什么工具检测?
suzhoujiliang 发表于 2010-10-28 16:42:58 | 显示全部楼层
检定规程上面是没有提到关于圆弧面的要求
还有壁厚千分尺的最大误差可以达到正负8um,检产品不会有问题的,除非被测物本身问题
fangliren 发表于 2010-10-31 10:03:29 | 显示全部楼层
活动测杆的测量面上是否有小坑?
suzhoujiliang 发表于 2010-11-1 08:35:54 | 显示全部楼层
回复 3# fangliren
    如果测微螺杆上面有小凹坑,在千分尺对零位后,再用量块检定,显示的是正直(比量块的实际值大),因为在对零位时对的是负值
qingqing_0610 发表于 2010-11-22 16:19:35 | 显示全部楼层
壁厚千分尺的最大允许误差挺大的    四等量块检定合格的话不会出现这种问题   是不是测量方法什么不对
iions 发表于 2010-11-22 23:13:10 | 显示全部楼层
怎么知道产品是否合格的
xnlwb 发表于 2010-11-23 06:37:12 | 显示全部楼层
检定规程上面是没有提到关于圆弧面的要求
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-24 16:16:26 | 显示全部楼层
有可能是产品的问题
xnlwb 发表于 2010-11-25 06:47:10 | 显示全部楼层
sohigh 发表于 2011-3-15 15:46:39 | 显示全部楼层
有没有壁厚千分尺的规程? 在论坛里好像没有搜到
深圳渔民 发表于 2011-3-15 23:06:23 | 显示全部楼层
千分尺规程里包含板厚千分尺。
GMT+8, 2026-4-7 05:47
