[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体报警器检定示值误差问题
showruth 发表于 2010-10-25 21:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!有个问题想请教下各位大侠,可燃气体报警器检定规程上面关于示值误差的检定 《5.3.3 示值误差检定给仪 器 通电预热稳定后,按说明书要求的流量,分别通人零点气体和浓度约为60 % LEL的标准气体,校准仪器的零点和示值。然后分别通人约为10%LEL, 40%LEL,60 % LEL的标准气体,记录仪器稳定示值。》  上面说“按说明书要求的流量”但是一般买的报警器很多说明书上都没有给出流量是多少的,这个我们该怎么判定呢?
而且我做试验时发现不同的流量测出来的报警器示值完全不同。
还有个问题,给你报警器在没有说明书的情况下 如何判定它是扩散式的还是吸收式的?
乔浩 发表于 2010-10-26 15:44:30 | 显示全部楼层
这些问题在本版块还是说的很多的,请注意使用论坛的相关内容搜索功能。
GMT+8, 2026-4-6 17:40
