[量块] 量块该如何保养?
jerb 发表于 2007-11-27 19:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位刚买回来两盒量块,一盒卡尺专用量块、一盒千分尺专用量块,不知道该如何保养啊?是不是每次用完后都要涂油?要涂什么油啊?
还有每次拿量块的时候,又不能直接用手拿,戴手套叻又总觉得不太方便,且手套也容易脏啊。工厂送来的卡尺、千分尺通常很脏的,又生锈。
不知道大家是怎样保养量块的,望用过的多多指点。
年轮 发表于 2007-11-27 19:14:18 | 显示全部楼层
用完后用200号航空汽油清洗,擦干净再涂上专用防锈油
woshi_tjy 发表于 2007-11-27 19:57:35 | 显示全部楼层
用200号航空汽油?我们这里用120号航空汽油,它与200号有什么区别呢?对量块有何不同影响吗?
九江风云 发表于 2007-11-27 21:36:36 | 显示全部楼层
使用中工作面一定不能划伤,长时间不用要清洗干净后涂防锈油。也可以清洗干净放进干燥皿里面。
duomeiti 发表于 2007-11-27 22:37:31 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
量块用完后,用120号航空汽油清洗,……
吴小青 发表于 2007-11-28 10:41:29 | 显示全部楼层
有对应的量仪防锈油
一般用擦拭酒精清洗即可,再涂上精密量仪油即可.
duomeiti 发表于 2007-11-28 11:13:15 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
使用量块,最重要的是清洗干净,使用前清洗,使用后也要清洗,用120#汽油清洗,第一避免赃物锈蚀,第二避免划伤。当两三天内不使用时,就要涂防锈油了。半年没使用,就要重新再清洗干净,涂防锈油。
注意:一定要避免用手直接抓取两块,特别是使用后清洗放置阶段,否则很容易生成锈斑。
 楼主| jerb 发表于 2007-12-3 18:42:36 | 显示全部楼层
“专用防锈油”,是不是量块专用的?用机械齿轮的防锈油可以吗?
“专用防锈油”、120号航空汽油,这些东西哪里有买啊?贵不贵?
duomeiti 发表于 2007-12-3 20:52:22 | 显示全部楼层
专用防锈油是量块专用。专用防锈油、120号航空汽油,销售计量器材供应商有售。
赐恩 发表于 2007-12-3 21:49:46 | 显示全部楼层
最好每个量块用油纸包上,这样盒子也不油
赤脚狂奔 发表于 2007-12-4 07:45:16 | 显示全部楼层
我们是先用究竟擦洗干净,然后抹上专用的防锈油,
hj_joy 发表于 2007-12-5 11:23:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你好,请问LZ你们公司买的千分尺专用量块有多少块,大概价格是多少?
duomeiti 发表于 2007-12-5 17:45:41 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
20块组(5.12mm-100mm)。价格说不上。
桂林飞鸟 发表于 2007-12-15 23:17:20 | 显示全部楼层
200号航空汽油清洗,然后抹上专用的凡士林
duomeiti 发表于 2007-12-16 23:03:21 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
120号航空汽油
XIAOCHEN 发表于 2008-2-21 14:38:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
现在航空汽油不大好买,通常用酒精分析醇就可以清洗,效果还行,长时间不用要涂上“量块专用防锈脂”,你可以问问你买量块的地方,他们应该有的买。
   如果有能力最好买个干燥箱,将量块放在里面!
duomeiti + 2 热心回复
XIAOCHEN 发表于 2008-4-2 14:18:50 | 显示全部楼层
120#汽油不大好买,通常用酒精分析醇清洗也是可以的,洗完后擦干,涂上量块专用防锈油,再用油纸包上即可.
pid_zqbx 发表于 2008-4-13 10:45:57 | 显示全部楼层
卡尺专用量块和千分尺专用量块可以通用吗?
duomeiti 发表于 2008-4-13 11:20:13 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
专用量块不能通用。
garrison 发表于 2008-4-14 20:52:38 | 显示全部楼层
也有量具專門用的防鏽油
量具如果不保養的話,一段時間進後會生鏽
xeniaspx 发表于 2008-4-15 11:21:26 | 显示全部楼层
我公司的量塊用後是放進干燥瓶里。沒有涂防銹油了哦。
一般量塊用時間長了,測量面多少都會有划傷的痕跡。不知大家的量塊有沒有規定用多長時間更換的要求?
duomeiti 发表于 2008-4-15 11:26:58 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
量块只要检定不超差,就不用考虑更换。
huangxiaowei 发表于 2008-4-17 20:51:26 | 显示全部楼层
计量室温20度正负2度!湿度小于60%!
shishenzhi 发表于 2008-5-29 16:52:56 | 显示全部楼层
原帖由 XIAOCHEN 于 2008-2-21 14:38 发表
   如果有能力最好买个干燥箱,将量块放在里面! ...
请问用WD40防锈润滑油代替可以吗?我们公司一直是用的那种防锈油保养块规。
duomeiti 发表于 2008-5-30 03:05:43 | 显示全部楼层
回复 24# 的帖子
量块专用防锈脂或凡士林
GMT+8, 2026-4-9 21:55
