[质量] 关于电子天平重复性误差的计算
 火.. [复制链接]
sunyiqun927 发表于 2010-10-26 14:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子天平重复性检定中 重复性误差的计算结果是哪一个呢?是称量结果中的最大-最小  还是称量误差的最大-最小
例如 最大称量200g  d=0.1mg  e=1mg  六次重复测量示值为
L=200.0000g
示值                 误差E
199.9995           -0.5
199.9995           -0.5
199.9994           -0.6
199.9993           -0.7
199.9995           -0.5
199.9995           -0.5
重复性误差为199.9995-199.9993=0.2mg
      还是     -0.7-(-0.5)=-0.2mg
规程上写是Emax-Emin  我很不理解这的意思
请老师指教
zhoujidai 发表于 2010-10-26 14:34:47 | 显示全部楼层
Emax-Emin是最大值-最小值,即:199.9995-199.9993=0.2mg  。
流连 发表于 2010-10-26 15:09:38 | 显示全部楼层
重复性误差的计算结果是最大值-最小值的绝对值,没有正负,这样说明白了吧。
xutiancai 发表于 2010-10-26 17:11:23 | 显示全部楼层
以上答案都是正解
 楼主| sunyiqun927 发表于 2010-10-26 19:03:45 | 显示全部楼层
恩 明白了 谢谢老师
另外还有在示值误差检定过程中
如果在一个称量段中 出现 误差  0   -0.5   0.4  .....
那在检定结果中 那一称量段的误差该取哪个值呢
zhoujidai 发表于 2010-10-27 08:40:09 | 显示全部楼层
回复 5# sunyiqun927
   取误差最大的那一个值~~~
qtyve 发表于 2010-10-27 10:33:16 | 显示全部楼层
Emax-Emin = 0.7-0.5=0.2mg
华人天下 发表于 2010-11-8 18:29:40 | 显示全部楼层
2楼说的很对
liuhuaxing 发表于 2010-11-8 23:06:37 | 显示全部楼层
顶!以上说的非常正确。
xuyafeng 发表于 2010-11-9 08:44:07 | 显示全部楼层
重复性误差的计算结果是误差的最大值-最小值的绝对值,没有正负,这样说明白了吧。
hbzg611 发表于 2010-11-9 15:05:53 | 显示全部楼层
-0.5-(-0.7)=0.2mg与199.9995-199.9993=0.2mg  相等
mxjcs 发表于 2010-11-21 22:01:26 | 显示全部楼层
赞同hbzg611 的计算方法。电子天平重复性误差的计算公式是Emax-Emin,E是误差,不能用199.9995-199.9993=0.2mg  。因为它是电子天平的显示值。所以应该是:-05-(-0.7)=0.2mg.
不懂古董 发表于 2010-11-24 14:04:06 | 显示全部楼层
向各位老师学习
13440240 发表于 2010-11-24 14:18:14 | 显示全部楼层
这个公式比较正确:│(-05)-(-0.7)│=0.2mg
hbzg611 发表于 2010-11-24 21:59:41 | 显示全部楼层
Emax-Emin不用加绝对值也是正数的
日全食 发表于 2013-9-6 09:30:13 | 显示全部楼层
如果L=200.0005g,上例中的天平重复性还合格吗?
1、计算加不加修正值?
2、单次误差能不能超出最大允许误差?
请老师指教
qtyve 发表于 2013-9-6 16:33:34 | 显示全部楼层
1、加修正值
2、单次误差不能超出最大允许误差
mxjcs 发表于 2013-11-12 18:34:35 | 显示全部楼层
电子天平检定规程第8页7.3.4.4条说的很明白,你可以看看规程。E是误差,I是示值.(E=Emax-Emin,Emax是加载时天平示值误差的最大值;Ein是加载时天平示值误差的最小值)。我想你应该明白了。
GMT+8, 2026-4-7 02:06
