[几何量仪器] 产品检测最佳工具-VRETEX
jeses 发表于 2010-10-26 15:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
VERTEX
VERTEX
本公司现有两台MICROVU展示机特价销售,欢迎大家选购,一周内处理!!!13751477249/李生
MicroVu
Vertex (12×12×6)
Automated Measuring Center
基本功能:
1、非接觸三次元幾何量測系統
2
、投影機比對系統
3
、工具顯微鏡放大系統
4
、量測圖形及影像攝取列印系統
5
、數據分析及資料輸出入系統
(一)機械本體:
1、工作台:
全鋁合金結構底座,量測床台全行程不懸空,含治具用螺絲固定孔,可調整最佳水平玻璃支撐台。
X、Y、Z三軸配備DC伺服馬達驅動。
X、Y、Z三軸配備光學尺 (解析度0.5μm )
X、Y軸移動加速度:500 mm/S
Z軸移動加速度: 200 mm/S
線性滑軌,精密滾珠傳動軸承。
量測範圍:X:300 mm
Y: 300 mm
Z:150 mm
外觀尺寸:X:1090 mm
Y: 865 mm
Z:990 mm
本體重量:270 lbs (125 kg)
承載重量 :25 lbs
(12 kg)
2、攝影機:美國原裝JAI高解析系統
像素768×494 PIXEL ARRAY
黑白 CCD (Vertex 320)
3、光學系統:
標準6000系列 Zoom Lens 系統倍率自動縮放
放大倍率: 10X 125X
二倍鏡頭:20X 250X
4、光源系統:三種不同光源可由程式設定控制。
LED 輪廓光,可自動調光
LED
同軸光,可自動調光
LED
表面光可前、後、左、右;5圈八方向調整,光投射角度27~75˚
5、電源系統: 電壓 110/220 ±5 VAC
頻率 50/60 Hz 功率:單相。
最大電流 10 AMPS
最大連續功率900
 楼主| jeses 发表于 2010-10-29 15:51:44 | 显示全部楼层
最后几天特价!。。。。。。。。
GMT+8, 2026-4-7 03:41
