[质量] 关于分度值e
SOFTLJM 发表于 2010-10-28 08:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司很多电子秤都没有铭牌了,分度值不能确定,请问:有什么有效快捷的方法确定它的分度值和最大称量之类的数据呢?谢谢...
zengxinping 发表于 2010-10-28 08:42:01 | 显示全部楼层
这个秤买进来就是不标准(不符合国家检定要求的生产厂商),标准的电子秤铭牌上应有:
准确度等级,出厂编号,许可证号,最大秤量,最小秤量,检定分度值和实际分度值,公司名称,认证机构标志等信息:
这是国家强制要求的信息,如果你们公司购买的秤没有这些信息,你可以拒绝接受.因为他们的秤是不规范的,根本不能确定其它参数,导致校准和使用找不到依据.
 楼主| SOFTLJM 发表于 2010-10-28 08:58:46 | 显示全部楼层
回复 2# zengxinping
呵呵,按规程来说是不合格,但是,旧称铭牌掉了,以前也没有台帐,不知道怎么办
zhoujidai 发表于 2010-10-28 09:34:36 | 显示全部楼层
楼主说的是旧电子秤,铭牌掉了,又无台账可查,这就麻烦了,但有的电子秤从型号上能够知道最大秤量,如ACS-15,这个15就是指的最大称量15kg,检定分度值e就按照实际分度值d确定,因为规程规定e=d。
如果从型号上不能够确定,可按照一般常用的Ⅲ级秤、3000个分度(预留一定的保险系数)进行确定,如实际分度值d=5g,可按照e=d=5g,最大称量15kg确定。另外还可以按照实际使用时的最大称量来确定该秤的秤量,如实际最大使用为20kg,可确定该秤的最大秤量在20kg以上,25kg一下。
个人观点,供参考~~·
 楼主| SOFTLJM 发表于 2010-10-28 10:39:55 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
   谢谢,可不可以用这样的方法来确定:最大称量/分度数=e,分度数是不是电子秤跳动每一格只差?这个分度数应该可以用砝码测量出来吧?
下雨 发表于 2010-10-28 11:08:40 | 显示全部楼层
国内电子衡器所使用的传感器一般都是C3级,其最大检定分度数为3000,用于制造Ⅲ级秤。这个分度数不能用砝码测吧。
对于15kg、5g电子秤,n=3000。如果你按1g来检定使用,不但称量不稳,分度数实际也达不到15000吧。
zhoujidai 发表于 2010-10-28 11:27:28 | 显示全部楼层
回复 5# SOFTLJM
最大称量/分度数=e,分度数不是电子秤跳动每一格之差,跳动每一格之差是实际分度值d,电子秤的d=e。
知道最大称量、检定分度值e,可求的检定分度数:检定分度数=最大秤量/e。
心如止水 发表于 2010-10-28 14:28:57 | 显示全部楼层
这个好办,分度值能看出来吧,最大称量就把它定为分度值乘以3000(仅对单分度秤)。也可以逐渐往秤上加东西来看它的最大称量。
海狼 发表于 2010-10-28 21:24:37 | 显示全部楼层
衡器使用的传感器,普遍都是C3传感器,C表示准确度等级为C级,3表示最大检定分度数为3000,检查下电子秤的传感器即可,传感器上面一样有铭牌的,上面标注有等级和量程的。
 楼主| SOFTLJM 发表于 2010-10-29 12:40:12 | 显示全部楼层
回复 8# 心如止水
谢谢你的回复,问题是铭牌没有了这么看分度值?
 楼主| SOFTLJM 发表于 2010-10-29 12:42:17 | 显示全部楼层
回复 9# 海狼
呵呵,谢谢你,公司规定电子秤不能私自拆封(~。~)!!折磨人
 楼主| SOFTLJM 发表于 2010-10-29 12:43:29 | 显示全部楼层
回复 7# zhoujidai
   谢谢
 楼主| SOFTLJM 发表于 2010-10-29 12:43:50 | 显示全部楼层
回复 6# 下雨
谢谢哦
臭球 发表于 2010-10-29 20:03:26 | 显示全部楼层
楼主,你想怎么校准电子秤啊,俺们公司自从我开始不打算送检了,但还不知道怎么弄呢。求教
海狼 发表于 2010-11-1 21:24:23 | 显示全部楼层
回复 11# SOFTLJM
    其实很简单的,电子秤大多都是使用C3传感器,检定分度值e可以这样简单计算:最大量程/3000=e  e是1 2 5 只要不超过3000即可。如ACS-3型电子秤 3000/3000=e=1g ACS-30 30000/3000=e=10g。
xccys2004 发表于 2010-11-2 08:06:33 | 显示全部楼层
不要这样搞 防止超重 先看型号 在网上查 一般都可以查到
杜正东 发表于 2010-11-6 11:29:36 | 显示全部楼层
送检让专业人士鉴定。
yuanxiemin 发表于 2010-11-8 16:23:47 | 显示全部楼层
其实很好办,注意将分度数算在1000-3000内,分度值按1,2,5算就可以了!
daxtz 发表于 2010-11-8 16:59:24 | 显示全部楼层
e是检定分度值,电子秤是按e=d.
 楼主| SOFTLJM 发表于 2010-11-13 08:35:03 | 显示全部楼层
回复 15# 海狼
谢谢喔,现在有一最大量程为150kg的电子秤,那么应该是150000/3000=50g,是这样吗?e=50g,很大...
maxma67 发表于 2010-11-13 08:53:48 | 显示全部楼层
回复 20# SOFTLJM
    对应于150kg,e=50g,不大呀!
   C3级传感器,3000分度可以了,过分追求e的数值小,及时一两次的准确性够了,但是重复性很难保证!
GMT+8, 2026-4-9 21:46
