[几何量仪器] [求助]关于测量某微调机构分辨率及数据处理的问题!
qinshaowei 发表于 2010-10-28 13:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三丰数显千分表测量某螺旋微调机构的分辨率,千分表分辨率0.001mm,精度0.003mm。设计螺旋微调机构的螺距为0.5mm,设计分辨率小于0.005mm,用千分表测得数据为:0、0.002、0.006、0.010、0.013、0.015、0.019。是否可以直接使用测得数据证明微调机构分辨率满足小于0.005mm的要求,还是需要对数据进行必要的处理,如对仪器精度0.003mm进行考虑?
 楼主| qinshaowei 发表于 2010-11-3 17:43:12 | 显示全部楼层
没人理,自顶!
davidow 发表于 2010-11-10 21:16:44 | 显示全部楼层
分辨率是用物理学方法(如光学仪器)能分清两个密切相邻物体的程度。评价光学镜头采用 这个参数。
楼主提出的测试项目是微调机构的响应特性,即给出激励可以产生的最小位移量,并希望这个最小位移量小于0.005mm。采用分辨力0.001mm的千分表应该可以。如果给出几个最小的激励,获得贴中的数据,可以说明达到要求。
 楼主| qinshaowei 发表于 2010-11-15 19:05:39 | 显示全部楼层
回复 3# davidow
    万分感谢~
GMT+8, 2026-4-7 11:12
