[角度/平直度] 标题平尺检定为啥只取三点打表啊
yuyunlong 发表于 2010-10-28 15:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容平尺检定为啥只取三点打表啊
天路60 发表于 2010-11-24 22:39:34 | 显示全部楼层
平尺校准规范里规定的
duomeiti 发表于 2010-11-25 23:25:20 | 显示全部楼层
JJF 1097-2003 平尺校准规范
xqbljc 发表于 2010-11-25 23:53:35 | 显示全部楼层
校准平尺的上下工作面平行度时,应该讲尽管平尺的工作面比较窄,但依然是面而不是线,也就是讲,窄面也是由无数条线组成,而线也是由无数个点组成,如果单从理论上讲,应该是打的点越多越能反映出被校准平尺上下工作面的平行度真实状况,但考虑到平尺加工工艺及形状误差直线度的检测情况,特别是考虑到校准方法的可行性,那么在试验结果统计的基础上,选择打有限个点来代替无限个点还是科学、正确、经济、可行的。另外可以看到所打的这有限个点还是有一定代表性的点,比如讲,这有限个点分别为平尺工作面的端点、中点等等。所以校准平尺的上下工作面平行度时,打表只取有限个点的方法还是有其一定道理的。
jsyzwgh 发表于 2012-1-31 18:29:21 | 显示全部楼层
你说的是平尺的平行度还是直线度,直尺是校准,先直线度,后平行度。平行度不一定用打表法,可以用千分尺测量,最大值-最小值即为平尺的平行度。平行度只有工形平尺才考虑。
GMT+8, 2026-4-7 00:03
