[热电偶/热电阻/膨胀] 关于工作用玻璃温度计的检定
wasddsaw 发表于 2010-10-29 09:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一个问题:JJG130-2004中用规定用二等标准水银温度计检定精密温度计,但是二等标准水银温度计的分度值是0.1℃,最大允许误差是±0.2℃,但精密温度计的分度值也是0.1℃,最大允许误差是±0.2℃,这不是同等精度吗?为何可以用二等标准水银温度计检定精密温度计?
随风飘扬 发表于 2010-10-31 10:23:40 | 显示全部楼层
工作用温度计的检定结果是标准温度计的修正值加上所检出来的误差后才得出的,所以标准温度计的分度值与被检温度计分度值相同也可以实施量传。而其它温度一次仪表如数显温度表、自动平衡记录仪等的检定结果并未加入标准装置的修正值。
有cc 发表于 2010-11-7 13:53:03 | 显示全部楼层
说了是 二等标准, 就是说加修正值用, 你那个精密的还是和标准有差的。
规矩湾锦苑 发表于 2010-11-7 16:18:42 | 显示全部楼层
的确按常规某准确度的计量标准不能够检定相同准确度的工作用计量器具。
    一般情况下,“二等标准水银温度计的分度值是0.1℃,最大允许误差是±0.2℃”是不能检定“分度值也是0.1℃,最大允许误差是±0.2℃”的精密温度计的,这是指直接以二等标准水银温度计的示值与精密温度计的示值相比较进行检定是不可以的。但是,JJG130-2004规定用二等标准水银温度计检定精密温度计时,必须使用二等标准水银温度计的修正值,从而回避了标准水银温度计的示值误差的影响。修正值的不确定度则是上级检定机构检定该标准温度计的不确定度,这个不确定度就是U99=0.03℃,包含因子kp=2。0.03℃比被检温度计最大允许误差±0.2℃小得多(约1/7),这就完全可以满足检定工作的计量要求了。
wuyan653 发表于 2013-5-9 09:58:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 18:00
