[工程参量] 三座标的部品程序的脱机编写问题
zjauto 发表于 2010-10-29 10:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机是东精精密的
我将测量程序复制出来 用电脑的"写字板" 打开后编写修改. 奇怪是这修改后的程序 不能复制回仪器电脑.
什么问题? 难道用写字板打开程序 就破坏了它?
yj407 发表于 2010-10-30 16:08:55 | 显示全部楼层
应该是软件的接口不支持其它格式的文档对其复制粘贴吧,这个PC-DIMS也是这样的。为什么不将原测量程序另存一个后,直接在程序里进行编缉修改呢?
 楼主| zjauto 发表于 2010-11-1 21:42:38 | 显示全部楼层
原来是认为在仪器以外的办公电脑上修改完了 再复制到仪器上去。  结果连复制都不行。。。
GMT+8, 2026-4-7 07:33
