[概念] 看看你们工作室温湿度的要求
 火... [复制链接]
成精 发表于 2010-11-1 10:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们计量室的温湿度规定为
25±5℃/≤85%
因为冬天有时候会到20℃以下,
所以想要改改规定,
看下你们的工作室温湿度要求如何,
做个参考。
请不要吝啬切换您的输入法哦!
ystar 发表于 2010-11-2 16:26:11 | 显示全部楼层
温度通过空调器控制,湿度通过加湿机或除湿机控制。总之要控制在你们要求的范围内了。
lij711 发表于 2010-11-3 13:07:47 | 显示全部楼层
冬天要到了 快把空调打开吧 以免实验室温度不够(在做实验的时候呀,不然浪费资源)!
xqbljc 发表于 2010-11-3 13:16:30 | 显示全部楼层
我们几何量计量专业的几个实验室温度要求20±1℃,但温度变化要求0.1℃/h,所以温度变化要求是很严的,也不知某些规程对温度变化的要求是否有实验报告做依据,希望不是拍着脑袋瓜凭空想象出来的。
LYLHLJ 发表于 2010-11-3 21:02:23 | 显示全部楼层
我们精密测量专业要求20±1℃,通过变频空调可以控制
hupeizhong 发表于 2010-11-3 23:40:39 | 显示全部楼层
20±5℃/≤80%
韩世文 发表于 2010-11-4 09:46:56 | 显示全部楼层
工作室温度不是该跟着规程的要求走么
chenyg_cyg 发表于 2010-11-5 20:45:54 | 显示全部楼层
温度为20±2℃  ,湿度≤70%
有空调和除湿机调控。很奇怪楼主的温度规定为25±5℃
anxdan 发表于 2010-11-5 20:49:44 | 显示全部楼层
工作室温度和湿度应该符合规程的要求
lanshago 发表于 2010-11-5 21:39:31 | 显示全部楼层
20±5℃  ,相对湿度≤80%
用恒温恒湿机控制,只要设定温湿度就行了
mataisui 发表于 2010-11-7 12:56:03 | 显示全部楼层
首先楼主要清楚,你所开展的项目规程要求的温度,湿度是多少,每小时的变化量要控制在多少。
长度有些温度的控制要求是很严格的,1度都会出现几um的差距。
量块检定,角度块,多面棱体。。。每小时变化量<=0.5摄氏度倒是有的,要先看东东的等级哦。
在公司的实验室计量应该看所在温度湿度环境下,对你所检测的产品质量的影响,能否达到设计的要求,
大体上面得符合所在体系的要求。
还有楼上的那位你没见过不能说明就没有。还有就是中央空调的办法在实验室肯定不能营造出那么高的要求。
xqbljc 发表于 2010-11-7 13:34:31 | 显示全部楼层
回复 12# LLLWWW
    11楼实在是太无知了,在几何量计量专业,规程对环境温度变化要求<0.1℃/h的情况还是有的,不能说你没见过就不存在啊。另外语言龌龊,实乃缺乏教养也。
 楼主| 成精 发表于 2010-11-8 08:03:41 | 显示全部楼层
回复 9# chenyg_cyg
    实不相瞒,公司对计量不重视,所以硬件措施不够。
有空调,但是是与现场一起用的中央空调,
有时冷得受不了,有时开了也没用,现在秋天湿度也在30~40%之间。
因为是在厦门,到了冬天空调就不开,经常有16度的情况出现,
那时我的计量室就像是殡仪馆,好冷!
风吹石 发表于 2010-11-8 10:14:32 | 显示全部楼层
单位实验室无法达到环境温湿度的要求,不能作为修改规程规范的理由。
lanxinghansong 发表于 2010-11-8 12:21:58 | 显示全部楼层
25±5℃  相对湿度45%~75%  但是每10min<1℃
九仙 发表于 2010-11-8 13:13:40 | 显示全部楼层
检定室内的温湿度应根据开展的项目所依据的检定规程的要求来规定,实际环境条件不能满足就不合适开展该项目的检定工作。
xhome 发表于 2010-11-8 17:38:24 | 显示全部楼层
我们实验室温度是23+/-3,湿度<85%, 但是夏天室外温度比较高的情况下,温度有时候会有问题。
mysticwhw 发表于 2010-11-8 21:13:47 | 显示全部楼层
室温那些可以通过专用的设备来调节的
zjybhy 发表于 2010-11-9 09:29:45 | 显示全部楼层
回复 1# 成精
湿度不大于75%,温度20-25摄氏度。主管稀里糊涂,经常把湿度控制在25以下,工人们挥汗如雨,
光頭 发表于 2010-11-9 11:07:30 | 显示全部楼层
我們的要求是22±5℃,溼度是55±15%RH
xqbljc 发表于 2010-11-9 11:44:03 | 显示全部楼层
回复 23# LLLWWW
    举两个规程做例子看一下对实验室温度每h变化的要求:
    JJG28-2000《平晶》规程6.2.3表9中对室温变化要求不超过0.1℃/h;JJG661-2004《平面等倾干涉仪》规程6.1.2中对室温变化要求不超过0.1℃/h;.................................................
     不多讲了,由于猪常年住在猪圈里,所以猪是不会知道还有温度变化要求的实验室状况的。由这头肮脏的猪继续哼哼吧,有素质的人不应该与一头肮脏、愚蠢、不知道冷暖的猪去计较什么的。
weilihua 发表于 2010-11-9 12:57:58 | 显示全部楼层
没有注意过,墙上挂着一个温湿度计,是多少就没有管过。
冰河天下 发表于 2010-11-10 00:04:40 | 显示全部楼层
20±5℃
/≤80%
xiaowanghai 发表于 2010-11-10 08:29:24 | 显示全部楼层
计量器具的检定是有环境要求的,达不到很难保证检定结果的准确性
banner 发表于 2010-11-10 08:55:40 | 显示全部楼层
温度为20±2℃  ,湿度≤70%
GMT+8, 2026-4-5 22:01
