[概念] 看看你们工作室温湿度的要求
 火... [复制链接]
三号路 发表于 2010-11-10 11:01:59 | 显示全部楼层
我们这里还没这么高级的试验室,简陋的很,惭愧
哆咪耒咪 发表于 2010-11-10 15:37:57 | 显示全部楼层
20±5℃  ,湿度≤80%
花匠 发表于 2010-11-10 20:44:07 | 显示全部楼层
温度为20±2℃  ,湿度30%≤H≤70%
黄金戟 发表于 2010-11-10 23:11:44 | 显示全部楼层
一般我们这里温度可以调节,但是适度不能保证!另外,相关的规程中不单对温湿度进行了规定!对供电电压、大气压强都有详细的要求!不知道大家那里这些是怎么掌握的!
二月鸟 发表于 2010-11-11 11:07:19 | 显示全部楼层
理想温度下检定的数据在实际工作现场有多大的意义?
kongwei 发表于 2010-11-11 13:04:38 | 显示全部楼层
环境温度湿度都要满足检定规程的要求,尤其是高精密的仪器设备要求的实验室需要恒温,达不到要求就不要继续工作了,避免出现错误的数据,给自己带来不必要的麻烦。
新人找规程 发表于 2010-11-11 19:07:48 | 显示全部楼层
我们实验室是达不到要求哦
 楼主| 成精 发表于 2010-11-12 11:35:21 | 显示全部楼层
回复 22# xqbljc
    一个小问题,没必要得理不饶人啦!
搞得我像是个影响团结的罪人!
nanfangzheng 发表于 2010-11-12 14:41:49 | 显示全部楼层
Temperature:21~25℃
Relative Humidity: 45~55%
davidow 发表于 2010-11-13 09:04:46 | 显示全部楼层
通常电子计量的标准温度在23度。几何量计量的标准温度20度。很多电子车间的温度控制在25度左右。电子计量受温度影响比较小,所以要求不高,几何量计量要求比较高。至于控制的范围,由计量结果的准确度有关,前面各位量友的分析都是对的。
gestapo 发表于 2010-11-13 15:33:20 | 显示全部楼层
偶们这温度和湿度的高低取决于有没有来上级部门的检查呵呵~~~~~~~~
樱之漫漫 发表于 2010-11-13 16:35:08 | 显示全部楼层
我们那规定是20+-1度,不过大多数时候都没有这样做~!~!
weiby1027 发表于 2010-11-14 05:55:02 | 显示全部楼层
我们单位有好几个计量室,不同的计量室环境条件要求不同,不过要以本实验室工作中要求最高的来确定,才能满足该室要求
kellyy 发表于 2010-11-14 22:00:06 | 显示全部楼层
20±5℃  ,室温变化尽可能小。
sfcl上海 发表于 2010-11-15 16:03:01 | 显示全部楼层
不是任何一个实验室的温度和任何一个实验室的温度都是一样的,要看你从事什么样的实验室,根据你开展的项目再按照检定规程/校准规范上的要求开判别你的实验室的温度。
stef217 发表于 2010-11-16 19:36:36 | 显示全部楼层
温湿度很难,要用到很多东西来控制
sbp2007 发表于 2010-11-18 22:26:29 | 显示全部楼层
20±2℃ 35%-65%
昆山晓天 发表于 2010-11-19 21:06:07 | 显示全部楼层
我们是通用量具实验室温度为20±3℃  ,湿度(50±20)%
用中央空调的瓦
 楼主| 成精 发表于 2025-8-19 09:03:12 | 显示全部楼层
回顾这个问题时,发现它真的不是问题了……
不知道当年回复我信息的人,都还在这个行业么?
GMT+8, 2026-4-5 16:00
