[光谱/光度] 酸度计检定时示值误差可以调整的问题
fogeking 发表于 2010-11-1 10:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
酸度计检定时示值误差可以调整,每个点都可以通过调整斜率和定位使其达到准确。当然调了之后下一点或某个点会不准,但又可再调。那么我们在检定时该怎么做啊?
xwhjia 发表于 2010-11-1 21:16:38 | 显示全部楼层
应该要反复进行标定吧,最后能示值误差能小
阿拉丁 发表于 2010-11-1 22:13:56 | 显示全部楼层
这里有经验成分,如果两端超差,可以在校准时将标准器的值调整一下。就可校回来。
hzyace 发表于 2010-11-17 10:50:31 | 显示全部楼层
检定时,应该先把我们的标准器调到等电位点(大部分是PH=7),同时被检酸度计也调定位旋钮到PH=7
            然后,标准器调到PH=0或14,同时被检酸度计也调斜率旋钮到PH=0或14。
做完这两步之后,检定酸度计的其他点。
bshdl 发表于 2010-11-22 18:31:51 | 显示全部楼层
若是电计检定,用7.00定仪,14.00斜率,然后示值误差是多少就是多少,不能人为调节以减少示值误差。此项检定,实际是考察pH计的二次仪表部分的线性和准确性。
大熊 发表于 2010-11-24 16:07:05 | 显示全部楼层
检定时,斜率是满100%,定位是定等电位的,定好等电位以后,开始测量,斜率和定位是不能动的!!
卓一航 发表于 2010-11-24 18:21:03 | 显示全部楼层
只能定一次标,检定过程中不能再动
秋水 发表于 2010-12-27 01:18:38 | 显示全部楼层
对于手动调节定位和斜率的,检定时,定位是在输入电位为零时调整一起ph等于7。斜率一般必须放在100%,表示模拟电极理论斜率在100%。这是后如果存在示值误差可以调整温度旋钮,旋转温度旋钮直至误差为0,这时候温度旋钮已偏离25度,拆掉温度旋钮上的螺丝,把它在调回来,反复几次,直至各点温度都准确。
对于只能酸度计,检定前,先模拟缓冲溶液输入相应电位,校准后在进行检定,示值误差就没有了。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
