[质量体系与标准] 公司的C类压力表自校 要建标吗
 火.. [复制链接]
LYGSIMG 发表于 2010-11-1 11:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的C类压力比较多,公司为节约计量检定费用。想购买压力高精度表、压力源自己校验;压力标准表、压力源送检;相关人员考取压力计量员证;根据国家检定规程编制本公司压力表校验手册。这样做是不是就可以了?不需要建标了吧?请各位大虾指教。
风吹石 发表于 2010-11-1 11:26:55 | 显示全部楼层
C类的表就是一次性校准,只要仪表没有损坏还在工作,就可以继续使用,如果发现无法指示了则更换。不用自己建标来校准的。
 楼主| LYGSIMG 发表于 2010-11-1 14:12:07 | 显示全部楼层
学习了,但公司还是想自己一段时间内对压力表校准一次,这个不需要建标吧
zhoujidai 发表于 2010-11-1 14:52:16 | 显示全部楼层
校准属于量值溯源的性质,按照JJF1033-2008《计量标准考核规范》的要求,企业内部建立的用于量值溯源的标准器具属于企业的最高标准,要建标的。
楼主说的校准要进行量值溯源,那么不管你的计量器具是作为A级管理、B级管理或C级管理,标准都是要建标的。如果你的校准不是用于量值溯源,而是维修,标准可以不建标,也就是说你的标准就是维修工具,建标就没有意义了~~~
 楼主| LYGSIMG 发表于 2010-11-1 15:00:09 | 显示全部楼层
公司既是为了节省检定费用的考虑,也是为了方便压力表的日常维修、比对。建标对于公司所在地来说不太现实现实,本地计量行政部门因为检定费用的问题,建标一般都是不批准的。
椰风海韵 发表于 2010-11-20 20:25:31 | 显示全部楼层
回复 5# LYGSIMG
    要贴合格证,就需要建标吧
流浪的风 发表于 2010-11-20 21:23:26 | 显示全部楼层
想不建标那是不可能的!不过不知道你那里能不能挂靠别的检验机构!
岸岩 发表于 2010-11-21 16:24:50 | 显示全部楼层
请教各位,压力表的分类是怎么界定的?A类、B类、C类都分别对应哪些?
吉利阿友 发表于 2010-11-21 19:38:24 | 显示全部楼层
所谓C类管理,也不是检了一次就不管了。最好是有个较长的合理的周期。
 楼主| LYGSIMG 发表于 2010-11-24 11:07:12 | 显示全部楼层
公司的C类压力表很多,公司连首次检定都不想搞,检定费用太高
wuhuaguo54321 发表于 2010-11-29 08:04:27 | 显示全部楼层
好像不现实啊
huoxuefengjl 发表于 2011-1-27 16:11:11 | 显示全部楼层
一般不需要
yyd 发表于 2011-2-3 19:11:12 | 显示全部楼层
需要建标,这是法定的要求。
cekonglzh 发表于 2011-2-9 23:21:00 | 显示全部楼层
需要建标,这是必须地
zerolls 发表于 2011-2-19 06:41:58 | 显示全部楼层
看各公司在ISO稽核时的要求了?
cleaner.hou 发表于 2011-3-6 15:15:31 | 显示全部楼层
需要建标,因为你贴合格证,就要具有资质,就需要建标。
capcom 发表于 2011-3-8 15:27:19 | 显示全部楼层
如果公司已经建立有最高压力标准就不用建标,如果没有,还是需要建标的。
UKYO 发表于 2011-3-23 13:10:11 | 显示全部楼层
A类是强检的 B是有精确度要求的 C是指示性的
军人 发表于 2011-3-23 16:25:29 | 显示全部楼层
那就购入的时候需要出示检定证书,然后做C类管理,文件规定C类首次以入厂证书为准,然后坏了就换新,就不需要自检和建标了。不知道是不是可行?
规矩湾锦苑 发表于 2011-3-23 21:56:47 | 显示全部楼层
企业的非强制检定范围内的测量设备主要目的是溯源。溯源的方式主要有检定和校准两种方式,选择哪种方式是企业的权力。企业既然是选择了校准方式溯源,其用来校准的测量设备(也就是前面量友说的标准器)只要溯源到国家法定或者授权计量技术机构(俗称“送检”),也就达到了溯源目的,至于是否建标,那也是企业的权力,其他部门和单位无权干预。当然前提条件是该企业绝不能使用该“计量标准”对外开展检定或校准活动,因为对外开展检定/校准服务,就意味着上升为社会公用计量标准了,那就必须建立计量标准接受计量标准考核了。
aux8180 发表于 2011-3-24 18:59:06 | 显示全部楼层
回复 20# 规矩湾锦苑
    这个说明对企业给力。
zhjihua 发表于 2011-3-31 19:59:11 | 显示全部楼层
需要建标的,对于C类计量器具属于非国家强检器具,企业可以根据该器具使用的频率和实际情况确定检定周期,一般情况下,周期较长。但如果校准的话,企业必须自己建标。
如果企业规模不是很大,计量器具用量不大,没有必要建标,
pephy 发表于 2011-4-1 17:11:51 | 显示全部楼层
应该需要。。。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
