实验室分类区别
suzhoujiliang 发表于 2010-11-1 11:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三方校准实验室与非第三方校准实验室在建立时的要求有什么区别?
除独立法人和工商注册外还有其他什么要求?
风吹石 发表于 2010-11-1 12:16:35 | 显示全部楼层
没有专门建立第“三”方实验室这一说,都是校准实验室,看在什么地方起作用才称为第几方的。如企业自己是一方,用户就是二方,而独立于企业和用户的就是第三方。
 楼主| suzhoujiliang 发表于 2010-11-1 12:51:28 | 显示全部楼层
再问:
如果我们总公司是一家生产测量仪器型企业,分公司是作销售的,在分公司有一个修理部门(客户委托修理),还想成立一个实验室,把修理部门修理完的产品作校准并出具证书,产品与证书退回修理部门后修理部门再把产品与证书一起归还客户,证书上送检单位能否写客户名,如果是客户的名称是否会有不妥,分公司是第几方实验室?
还有在实验室申请时要填一张单子,实验室性质,选择,第一方,第二方,第三方
风吹石 发表于 2010-11-1 13:57:01 | 显示全部楼层
对客户来说,只要你具有该项目的资质,就可以出具有效的校准证书,这里没有第几方的问题。就像我的标准器具送计量院检定/校准,那我是第几方?计量院是第几方?就没有这种说法。
实验室的性质,不是第几方,而是检测还是校准,这两者的工作性质和内容有区别。
 楼主| suzhoujiliang 发表于 2010-11-1 14:19:22 | 显示全部楼层
第一方(供方)实验室:组织内的实验室,检测或校准自己生产的产品,或委托某实验室代表其检测或校准自己生产的产品,数据为我所用。目的是提高和控制产品质量 。一般使用企业标准。
第二方(需方)实验室:组织内实验室或委托某实验室代表其检测或校准供方提供的产品,数据为我所用。目的是提高和控制供方产品质量。一般使用约定标准。
第三方(社会)实验室:独立于第一方实验室和第二方实验室 , 为社会提供检测或校准服务的实验室,数据为社会所用。目的是提高和控制社会产品质量。一般使用国家标准或国际标准。///计量院是第三方实验室
zhoujidai 发表于 2010-11-1 14:43:53 | 显示全部楼层
第三方校准实验室是要对社会出具公正数据的,根据《计量法》的规定:为社会提供公证数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格。因而,我认为还要取得计量认证或取得技术监督部门的授权。
非第三方校准实验室属于内部控制,不对外,通过建标考核就可以了~~
szhlm 发表于 2010-11-1 19:22:42 | 显示全部楼层
第三方(对外出具证书)
申请不能以生产测量仪器企业的方式申请!(是裁判又是球员是不可以的)
我们公司是第三方实验室,情况跟你们类似!
其他想了解QQ:148403060
 楼主| suzhoujiliang 发表于 2010-11-2 09:36:44 | 显示全部楼层
回复 7# szhlm
公司实验室属于第几方实验室?
    我们公司做的是销售以及售后服务,包括修理。现在想成立一个实验室,把修理部门修理完的产品做检定并出具证书(当然实验室最高管理者会有一个公正性的申明,公司各部门的利益及工作互不干涉),证书是要给修理部门,再有修理部门把产品与证书返还给最终用户的,证书的委托单位能否写上最终用户的公司名,因为一般在把产品送当地的计量所检定时,填委托单时,有分委托单位全称以及证书单位全称,送检单位也可以要求这么写。如果是第一方或第二方实验室的,之前查了一下,好像都是公司内部的,证书也不能流出去。但实验室把证书和产品给的是公司的修理部门并不是最终用户,我们现在这种情况是否属于第三方实验室?
还有一个问题就是我们公司的注册地与业务开展地分离的,是否应该在业务地注册营业执照
风吹石 发表于 2010-11-2 15:13:41 | 显示全部楼层
回复 5# suzhoujiliang
    说得不错,但需注意,这样的三方不是一层不变,而是可以相互转化的。不仅供方和需方相互转化,就是第三方也会变的。
wenzhanlong120 发表于 2010-11-4 08:45:29 | 显示全部楼层
个人意见,仅供参考!
要看你们单位建立的实验室有没有资质开展对外检定。如果有资质,可以检定自己生产的产品,必须为自己出具的检定数据负法律和经济责任;如果没有资质,那么出具的证书相当于厂家出具的产品合格证。我觉得客户需要的不是这样的证书,应该到法定计量检定机构检定的。
同意6#的意见。
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-5 12:07:40 | 显示全部楼层
一般都是第三方实验室才要通过实验室认可,
九仙 发表于 2010-11-8 13:21:20 | 显示全部楼层
涉及到供需双方意见不能达成一致,需进行裁决或者是需方不相信供方提供的相关证明材料时,就只有委托第三方了,关键看用户的需求。
sfcl上海 发表于 2010-11-22 09:45:32 | 显示全部楼层
回复 7# szhlm
    怎么加不上呢?我也有类似的问题
szautumn 发表于 2010-11-23 06:41:40 | 显示全部楼层
楼主的名字是苏州计量.是在苏州的企业吗?
 楼主| suzhoujiliang 发表于 2010-12-8 10:59:30 | 显示全部楼层
回复 14# szautumn
    真是苏州的公司,看来你也是苏州的?
GMT+8, 2026-4-9 20:24
