[角度/平直度] 0.02mm/m的水平仪示值超差怎么调整
洪立祥 发表于 2010-11-1 21:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在水平仪检定器上校准0.02mm/m的水平仪.检定器转动(0.005mm/m分度值)4格,被检水平仪出现有时走动2格(理论上应该走2格),但是有时走动1格,有时半格?我调了调零位调整螺丝,没有用,这是什么原因。
xqbljc 发表于 2010-11-3 15:57:03 | 显示全部楼层
首先需要说明,水平仪没有示值误差的校准项目,只有分度值误差的校准项目。
      水平仪的分度值误差,主要取决于水准泡内壁的曲率半径、刻线宽度及刻线宽度差。你提到的问题好象有错误:“在水平仪检定器上校准0.02mm/m的水平仪,检定器转动(0.005mm/m分度值)4格,被检水平仪出现有时走动2格(理论上应该走2格)”,如果真象你描述的那样,被检水平仪应该走动1格(理论上应该走1格),即0.005mm/m×4=0.02mm/m。
      如果被校水平仪不准,而标准器水平仪检定器又没有问题,当被校水平仪的分度值误差呈线形变化时,可以重新定义被校水平仪的分度值,并按重新定义的被校水平仪的分度值进行校准,这个在校准规范中讲的是很清楚的。
      如果被校水平仪分度值误差不呈线形变化,而是象你所谈到的那样“有时走动1格,有时半格”,没有一定的规律可言,应该讲出现这样情况的可能性几乎应该不存在,因为想把水准泡内壁的曲率半径磨成没有规律变化的状态将是非常困难的一件事。
      最后说明一点,当被校水平仪分度值误差超差时,调整零位调整螺丝将不会有助于问题的解决,反而肯定会将其零位误差调坏、调乱。看来你对水平仪的结构原理还不够清楚,多查看一下这方面的技术资料吧。
Gsteeler 发表于 2010-11-29 20:21:22 | 显示全部楼层
学习学习~~~~~~~
AWP 发表于 2010-12-28 20:07:23 | 显示全部楼层
首先顶一下2楼的观点。个人认为如果是国产水平仪出现“被检水平仪出现有时走动2格(理论上应该走2格),但是有时走动1格,有时半格?”的情况时,很可能是水泡松动了,一般是有一端的水泡干涸掉下来了。
昆山晓天 发表于 2011-3-19 22:29:36 | 显示全部楼层
示值超差好像调不了啊,零位误差倒是还可以的
GMT+8, 2026-4-7 02:25
