[热电偶/热电阻/膨胀] 请教,关于高压灭菌锅的校准方法
ttwxf 发表于 2007-11-28 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助校准方法:
高压灭菌锅的计量校准或者检测有没有国家依据?或者有什么方法校准,热穿透试验方法等等,谢谢
拉可出 发表于 2007-11-28 19:32:12 | 显示全部楼层
我们单位有个数据记录器,可以放到锅内检测,但好象要卡表记时,有点麻烦,感觉也有点不伦不类的
 楼主| ttwxf 发表于 2007-11-29 10:08:16 | 显示全部楼层
原帖由 拉可出 于 2007-11-28 19:32 发表
是整个记录放在里面吗?现在什么记录器可以整个放在里面记录,可以耐100以上温度.
dewbow 发表于 2007-11-29 12:17:01 | 显示全部楼层
不知道GE的VALEPROBE是否能满足要求。我们也在考虑这个问题。但不知道VALPROBE能否穿透锅子的铁壁,还有就是价格。上GE网上查了半天没查到,最后还是baidu搞定。
实际还有一个问题是收费。稍微大点的灭菌锅开起来到达到温度要2个小时。我们不可能等2个小时而收几百块钱。根据我们现在的指标,一个人平均每天要2K才能拿到奖金。
[ 本帖最后由 dewbow 于 2007-11-29 12:24 编辑 ]
好好学习 发表于 2007-11-29 12:44:26 | 显示全部楼层
有一种试纸,温度达到100度以上就变色,可以用于测试
拉可出 发表于 2007-11-29 21:31:38 | 显示全部楼层
可以的,可耐150度2个小时,并可以设置从每1秒到每1小时记录一次温度,拿出来后用设备连接电脑,可查出时间和温度的曲线和列表,最好是和笔记本一起使用
dewbow 发表于 2007-11-30 11:19:51 | 显示全部楼层
原帖由 拉可出 于 2007-11-29 21:31 发表
兄弟知道价格吗?
还有,我一直有个疑问,温度记录(比如VALPROBE)有没有具体的动态指标,主要是响应时间。
weichen8003 发表于 2007-11-30 21:05:23 | 显示全部楼层
两种方法
1. 可以使用带有K-TYPE线的温度计进行测量,将K-TYPE线放入锅内,主机放在外面便可以检测!
2. 用温度记录器(datalogger),对高温(大于100度C)来说,放进锅内可能会考虑到记录器的测量范围,这样会增加记录器的成本问题!
jerb 发表于 2007-12-2 11:08:36 | 显示全部楼层
可以用一种无线的温度采集记录仪放到高压灭菌锅里,以一定的时间间隔记录锅内温度。灭完菌后,再把温度记录仪取出,读取里面的温度数据。再根据温度数据算出灭菌效果的评定值——F0值。就可以评定你的高压灭菌锅的灭菌效果如何了。
 楼主| ttwxf 发表于 2007-12-3 15:55:03 | 显示全部楼层
谢谢。用无线温度测温无疑是最明智的选择,只是这套无线温度系统,价格绝对昂贵,起码10万以上,要购买,恐怕是不可能的
 楼主| ttwxf 发表于 2007-12-3 15:57:31 | 显示全部楼层
有没有这个灭菌的校准规范?我查了半天,都没找到规范,谁知道号码,提供下,谢谢
拉可出 发表于 2007-12-3 20:08:45 | 显示全部楼层
好象过去都是往里面塞线,然后用力压盖子,减少漏气
易拉罐子 发表于 2007-12-4 12:59:52 | 显示全部楼层
往里面塞线是不可能的,微小的一点缝隙都会产生泄漏,影响其温度状态,还是只能用无线
子峪 发表于 2007-12-10 21:42:52 | 显示全部楼层
这个我不怎么太明白,但我知道温度和压力有换算表的,灭菌锅实际上就是一块压力表,没有什么的
39050367 发表于 2007-12-13 19:37:06 | 显示全部楼层
我们公司的灭菌方法是:将热电阻用环氧树脂胶在管子中,然后将热电阻通过管子塞进高压灭菌锅内,用带有螺纹的管子旋紧,在进行正常加温,加压.校准内部温度压力.
dewbow 发表于 2007-12-14 16:51:57 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
我觉得有个问题是,一点温度不能代表整个锅内部的温度分部,蒸汽出口温度和冷凝口温度肯定不一样。这个是灭菌锅校准的一个重要方面。就像环境温度设备校准规范一样,一个是温度的时间曲线,一个是空间均匀性。这2个都应该考虑。
TOTOC 发表于 2007-12-19 16:53:54 | 显示全部楼层
比较合理的办法是:用无线的记录仪,直接放置在锅内,采样间隔可以设定,工作温度范围:-50--150度,也可以同时
测量湿度和压力,取出后通过电脑读出数据,有四家进口设备可以满足上述要求,国内不少药厂、食品厂已经采用,
法国TMI、丹麦亿贝隆、还有德国、美国各一家,但牌子我忘了!价格比较贵的,一个拇指大的传感器可以麦一个笔记本了!
有cc 发表于 2008-1-8 21:25:22 | 显示全部楼层
有一种小宝贝可以直接放进那个“高压锅”,他会自动记录的。
arjan 发表于 2008-1-9 21:56:31 | 显示全部楼层
这东东 不错
一直想要个这样的仪器,可惜不知道要多少RMB啊?
不会太贵吧?
易拉罐子 发表于 2008-1-10 15:07:53 | 显示全部楼层
呵呵,不要太贵啊,我们单位买了几个这种无线探头,一个要1万多RMB,而且电池要进口的,每次用完都要再买,好几百元一个电池。
迪辰 发表于 2014-6-9 15:03:39 | 显示全部楼层
有国产的无线温度压力校验仪,是无线实时传输的,电池是南孚7号电池,仪器终身售后维护的。
详情请咨询:北京迪辰创和科技有限责任公司  13466768771   王经理
feiyuewu 发表于 2014-8-15 11:59:30 | 显示全部楼层
可以用安捷伦的数据采集器加K型热电偶测温,细的那种热电偶线。
quanquanzhu 发表于 2014-8-15 15:01:34 | 显示全部楼层
JCJ/G401004.1/-2010压力蒸汽消毒器温度、压力校准规范上海市计量院用的是这个规范
tjwwx 发表于 2014-9-11 22:20:51 | 显示全部楼层
有一本校准规范【JJF1308-2011医用热力灭菌设备温度计校准规范】和一篇文章【高压蒸汽灭菌器压力校准方法】详见【上海计量测试2011第五期】,不知对您有用吗?
heczds 发表于 2014-11-5 09:02:09 | 显示全部楼层
不知道GE的VALEPROBE是否能满足要求。我们也在考虑这个问题。但不知道VALPROBE能否穿透锅子的铁壁,还有就 ...
这也是之所以现在检定/校准只求数量,不求质量的终极原因吧
GMT+8, 2026-4-6 05:11
