[质量体系与标准] 对计量器具的编号规以及JJF1051-2009的一些疑惑
哆咪耒咪 发表于 2010-11-2 08:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司领导决定用数据库的型式来做计量管理,首先是编码问题,要求是纯数字的,因为计量器具的编码比较特殊,最好能看到编码就能知道这个量具是属于哪一类的,明确型号规格(测量范围),以及它的管理方法(A/B/C),最后就是显示他的序列号,可是我昨天参考了JJF1051-2009还是不太明白,例如:里面长度类的计量器具编码是010000,测距仪是010600,光电测距仪是01060500,我不知道其中06是从哪里溯源过来的,05又是从哪里得来的,这个规范我总觉得即详细又过于简单,例如0-150的游标卡尺我按照这个规范要如何给它编号?是01后面随便加数字吗?还有类似于千分尺百分表之类的又该怎么编呢?有没有那位前辈可以指点一下,或者是否有单位是根据JJF1051-2009这个规范来进行计量器具编号的?如果有可否将程序文件分享一下呢?多谢了!
 楼主| 哆咪耒咪 发表于 2010-11-2 09:13:18 | 显示全部楼层
回复 2# yzjl3420646
    但是从编号上还是看不出管理方法啊,是A?B?C?,另外长度类的有型号规格和分度值,如果是热工类的呢?又要如何区分?最好是一个编号规则适用所有的在用计量器具。
banner 发表于 2010-11-2 16:19:29 | 显示全部楼层
一般都是各个企业根据自己的实际需要来编制的。
编码的时候,注意分类不要有重复。大类的编码不能有重复即可。先可以订个编码规则,便于自己或者后人参考。
路云 发表于 2010-11-2 21:26:41 | 显示全部楼层
该《规范》适用于列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录(型式批准部分)》和《中华人民共和国强制检定的计量器具目录》等依法管理的计量器具的命名与分类编码,其他计量器具可以参照执行。它不适用于计量基准、计量标准和标准物质的命名与分类编码(计量标准的命名应依据JJF10221991《计量标准命名规范》)。该《规范》所列出的计量器具名称都是列入了前面所述的两个《目录》中的工作计量器具,对于未列入的可依据《规范》第5条的编码原则进行增加。但从JJF10221991《计量标准命名规范》看编码的第4位的数字“1应留给计量标准命名使用。
sfcl上海 发表于 2010-11-4 16:41:08 | 显示全部楼层
难道你们公司没有关于计量管理的文件吗?如果没有的话要编一个,不是自己想怎样编就怎样编。
如果文件写了哪就不存在怎样编号的问题了
 楼主| 哆咪耒咪 发表于 2010-11-5 08:30:21 | 显示全部楼层
回复 7# sfcl上海
   相关文件时有的,只是现在公司在设计计量管理软件,要求今后的伎俩管理都数据话,所以就要给出计量器具的编码规则,之前我的编号里面是有字母的,比如游标卡尺是用LS开头的,现在要求是纯数字的,所以我在考虑是不是之前的编号和现在的编码可以共存,将来做成条形码后,扫描一下标签,这个计量器具的所有信息就都出来了。
规矩湾锦苑 发表于 2010-11-6 16:55:17 | 显示全部楼层
回复 1# 哆咪耒咪
      对测量设备科学编码是实现测量设备现代化管理的基本条件。一个大型超市企业,全球采购、销售和管理,每一件商品都必须有唯一性编码,只要扫描一下,关于它的信息一目了然。测量设备的管理也是一样的道理,只要编码方法合适,我们只要扫描一下,所有的关于这件测量设备的信息应该全部调出,一目了然。
      正如6楼所说,JJF1051-2009《计量器具命名与分类编码》适用于列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录(型式批准部分)》和《中华人民共和国强制检定的计量器具目录》等依法管理的计量器具的命名与分类编码,其他计量器具可以参照执行。当然企业在设计自己的测量设备管理平台时完全可以参照执行。JJF1051的编码原则和示例请仔细阅读其第5条和第6条。如果最前面的代码没有我们的测量设备学科的类别,必要时可以启用“用户自定义区(代码为90~99)”,而且各层次的代码9我们都可以针对自己的特殊情况灵活运用。在此基础上你再考虑另外删减、增加、修改适合于自己企业实际情况的编码方法。
mataisui 发表于 2010-11-7 12:32:14 | 显示全部楼层
楼主的计量器具的编号是要用于计算机里面识别的,不用死套什么JJF,自己组织一串字符串就可以了,但得给不同的位赋予不同代表的信息,
自己做数据库的时候可按照大类到小类建立不同的表单,给予相关联的项目产生联系。
楼主尽量的想详细点,不用拘泥于只能使用数字,不是还有英文字母的嘛,这样就可以使你的字符串不至于太长了,简洁效果,
还有就是你说是用的刷标签的方法,市面上面有卖的,大概600(上学的时候买过)会提供底层的驱动,函数的接口,编写简单的应用程序+数据库就能实现,字符串的解析在程序中进行,判断是什么在数据库里面,要是你单位的量不多的话,也可在程序里面写,但要是有增加的话,就的把程序重新写过编译过。
学习者09 发表于 2010-11-7 20:03:15 | 显示全部楼层
回复 1# 哆咪耒咪
    没有必要套用,采用英文字母+分类代号+序号就可以。简单、明了。
sslc 发表于 2010-11-11 12:51:28 | 显示全部楼层
本标准前一个版本对企业计量器具编码指导意义比新版大,专业涵盖范围宽。
张艳 发表于 2010-11-14 17:32:50 | 显示全部楼层
现在有些企业在编码时,还加入了图纸上的位号,根据编码就能知道使用在现场的哪个位置,便于现场管理。
张艳 发表于 2010-11-14 17:33:19 | 显示全部楼层
874 发表于 2010-11-15 13:47:14 | 显示全部楼层
基本上用:使用部门代码+分类代码+流水号
个人觉得越简单越好。
redleaf 发表于 2010-11-16 07:49:48 | 显示全部楼层
这是针对新生产的计量器具而言的,不适合于基准\标准\标物的命名.
GMT+8, 2026-4-10 00:56
