[通用量具] 请教带表卡尺的读数问题
beetwo 发表于 2010-11-3 11:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问分度值为0.02的代表卡尺,读数时可以读到千分位吗?
例如:41.195mm是否正确?
suzhoujiliang 发表于 2010-11-3 15:24:59 | 显示全部楼层
回复 1# beetwo
    读到小数点后两位正常的,因为是分度值0.02mm,最后一位读成单数已是估读了
斗转星移 发表于 2010-11-4 22:37:24 | 显示全部楼层
楼主,读到41.19时,0.09已经是估读了,后面的0.005相当于把二分之一格又分成了10份,没有任何意义,因为带表卡尺的分辨力到不了千分位,楼主读到的41.195可以读成41.19或者41.20都是正确的。
davidow 发表于 2010-11-5 11:07:01 | 显示全部楼层
读到小数点后两位。估计楼主是看到指针在2刻线之间,又不是中间位置,所以读成95。但如其他专家所说,没有意义。
liuyajun 发表于 2010-11-6 10:04:44 | 显示全部楼层
我个人认为,最后一位5已经没有意义了,0.19已经是估读到的数据了
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-9 17:48:14 | 显示全部楼层
应该可以,分度值是0.02mm,读到0.005mm,刚好是分度值的四分之一
qingqing_0610 发表于 2010-11-22 16:00:22 | 显示全部楼层
读数是可以读,只不过没有必要   带表卡尺的精度达不到
GMT+8, 2026-4-7 05:47
