[容量] 做卧式金属罐计量能不能帮我一下?
lando 发表于 2007-11-28 14:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头有一份卧式金属罐的检定结果。
但是我依照JJG 266-1996 卧式金属罐容积检定 检定规程 计算了一份容积表,和该份检定结果对应的容积表并不符合,我不知道哪里出了问题。
您百忙之中依照JJG 266-1996,计算出一张容积表呢?
谢谢。
标称容量:30(千升)
顶板类型:半椭球顶罐
连接方式:对接
大圆筒内直径:2506 mm
大圆筒内总长:5635 mm
大圆筒内直径:0 mm
小圆筒内总长:0 mm
伸长和顶部内直径:2506 mm
两端伸长之和: 0 mm
圆台的小内直径:0 mm
顶内高: 656 mm
曲线体内半径:0 mm
下尺点内竖直径: 2506 mm
曲线体所对圆心角(弧度):0
支架体积:22 升
两端碟形底容积:0 升
其它附件: 0升
倾斜比 tan B :3.684856e-03
下尺点到液面高端P 点的距离:650 mm
子峪 发表于 2007-11-29 19:54:40 | 显示全部楼层
既然有数据了,就用国家计量院有个软件,直接就能算出罐容表出来了
南湖计量 发表于 2007-11-30 06:31:44 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是说用按照检规上的计算方法来手工算是不是
 楼主| lando 发表于 2007-11-30 08:08:22 | 显示全部楼层
回复2# 国家计量院那个软件是免费的吗?如果是根据检定规程的话,算出来应该和我是一样的啊
回复3# 我是根据JJG266-1996 检定规程手算的,
编了一个小程序。
南湖计量 发表于 2007-11-30 13:27:15 | 显示全部楼层
还是不要自己编因为没有依据而且就向新的检定规程JJG168-2005 中就明确规定要有依据的使用所用的软件买一个花不了多少钱的
南湖计量 发表于 2008-11-28 05:52:56 | 显示全部楼层
楼主用的这个封头与软件不同啊
软件是计算弧形顶的计算出来会有很大的误差的
南湖计量 发表于 2009-4-28 06:24:54 | 显示全部楼层
不要用自己的软件不然出了问题就全是你的责任了!再说现在各单位的质量体系也对软件有了规定请三思啊
GMT+8, 2026-4-10 03:01
