[电压] 耐电压测试仪是校准还是检定?
 火... [复制链接]
anyideyouxiang 发表于 2010-11-3 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所新上的耐电压试验机校准仪,建标建的是检定装置,规程是检定规程,那么我们该开展校准工作还是检定工作呢?
请各位高手指点下
zhoujidai 发表于 2010-11-4 08:54:51 | 显示全部楼层
标准装置建标,且依据的是检定规程,开展的就是检定工作;标准建标,依据的是校准规范及自编校准规范,开展的工作就叫校准。
个人观点,供参考~~~
sarszfd 发表于 2010-11-4 10:16:44 | 显示全部楼层
肯定是检定工作,有标准装置建表,又有检定规程。当然也可以开展校准。
快乐苏州 发表于 2010-11-4 11:34:55 | 显示全部楼层
开展检定要一系列文件和国家认可,和人员考证等等。
 楼主| anyideyouxiang 发表于 2010-11-6 08:49:22 | 显示全部楼层
我也认为应该是检定工作,谢谢大家解惑,谢谢
cypeng 发表于 2010-11-8 16:35:27 | 显示全部楼层
检定吧,而且还可以说是强检的呢,安全防护哦
GUOZUHAO 发表于 2010-11-18 10:54:11 | 显示全部楼层
检定是要给出判定结果,判定是否可以使用,校准是给出数据,可判定校准的项目合格与否,或是只给出结论。我公司的耐压测试仪一直都是外校,没啥问题,3C认证等都能通过。
125834930@qq.co 发表于 2010-11-18 12:50:15 | 显示全部楼层
肯定是校準工作了
ak8 发表于 2010-11-18 15:40:41 | 显示全部楼层
有标准装置,当然是开展校准。
黄金戟 发表于 2010-11-23 20:07:54 | 显示全部楼层
检定,耐压仪式安全性能测试仪,一般是强检的!所以开展检定比较好!
海波 发表于 2010-11-25 12:53:14 | 显示全部楼层
开展检定工作,也可以进行校准
王卫东 发表于 2010-11-25 23:34:35 | 显示全部楼层
回复 1# anyideyouxiang
    耐电压属电气安全设备,属强制检定范畴,应为检定
ystar 发表于 2010-12-15 13:06:49 | 显示全部楼层
建立企事业单位计量标准的话就在本单位内部开展检定
nokia2006 发表于 2010-12-15 19:17:09 | 显示全部楼层
一定可以开展校准工作,但是可不可以开展检定要看单位有没有开展检定工作的资质了。
yyy112082 发表于 2010-12-16 14:50:26 | 显示全部楼层
这个问题应该是:建标的企业肯定可以开展检定工作,但是是否能开展校准工作?似乎没有相关的法规规定,所以就很难定夺,也没有一个确定的说法。
唉,感叹计量法模棱两可的规定太多。
oulluo 发表于 2011-1-18 15:12:11 | 显示全部楼层
建标后通过审核,就可以开展检定了,一开始是校准
草籽种 发表于 2011-3-21 16:03:53 | 显示全部楼层
是不是建标还没通过审核,是可以开展校准;建标后通过审核,就可以开展检定。?
gaobingic 发表于 2011-3-22 10:37:29 | 显示全部楼层
我个人观点: 国家对计量这块的管理还是很薄弱的,其实涉及“人身安全、环境卫生、贸易结算、医疗防护”着4个方面的应该是强制检定的范畴,检定这块国家要求人员持证,标准建标,环境和文件,但是校准这块对人员的考核和标准的考核却没有这么严格!
victoria 发表于 2011-3-22 19:52:04 | 显示全部楼层
建立计量标准后可以开展检定,也可以开展校准工作,检定是要求被检仪器的各项性能要求要满足规程的规定,然后才能下合格或者不合格的结论。检定项目也可以开展校准,如果有个别参数不能满足规程要求,你也可以出具校准证书,由客户自己来决定是否部分使用耐压的功能,校准是不下结论的,但要求客户自己对校准数据进行分析,并且校准证书要给出测量结果的不确定度
海牛神 发表于 2011-4-2 19:15:33 | 显示全部楼层
全部项目都检,可以出检定证书。
部分项目,只能出校准证书
NMGHM1970 发表于 2011-4-7 16:55:23 | 显示全部楼层
属于安全防护,强检计量器具
oliveryong 发表于 2011-4-13 11:19:22 | 显示全部楼层
检定啊!明显的!
oliveryong 发表于 2011-4-13 11:19:45 | 显示全部楼层
检定啊!明显的!
仇诚兴 发表于 2011-4-21 11:10:24 | 显示全部楼层
耐压测试仪不是强制计量器具,不在目录里,仪器合格给检定,不合格给校准,这样对企业是好处的,
成精 发表于 2011-4-21 15:27:04 | 显示全部楼层
能做检定当然可以做校准了!
GMT+8, 2026-4-6 06:26
