[通用量具] 卡尺内量爪的平行度
binggeli 发表于 2010-11-3 18:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来公司新购了一批数显卡尺(合资的),在校准时发现内量爪的平行度(0.01mm)和示值误差都在要求内(+0.005mm   +0.02mm),但是刀口成弧形,因是新开发的厂家,想退货吧,又没有依据。如果不退货,使用一段时间,尖部的弧形麿损了,又要修。
suzhoujiliang 发表于 2010-11-4 09:32:34 | 显示全部楼层
你认为内量爪刀口测量面应该是平的吗?
想象一下,如果刀口测量面是平的,那肯定有一定的宽度的,在测量圆孔的直径时,特别是小孔,怎么能保证测量到的是圆孔的真实直径,因为刀口不可能接触到孔最大点
kellyy 发表于 2010-11-5 00:33:23 | 显示全部楼层
刀口当然是圆弧的好啦!
jsyzwgh 发表于 2012-2-8 18:28:28 | 显示全部楼层
卡尺刀口内量爪尺寸(+0.005mm   +0.02mm),是不合格的,因为它的平行度是0.015mm,不是规程规定的0.01mm
GMT+8, 2026-4-7 00:02
