[几何量仪器] 关于检定长度光学仪器的一些注意事项
疯蛙 发表于 2006-12-9 21:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们所说的长度光学仪器最常见的包括投影仪、工具显微镜、光学计,像干涉显微镜、光切显微镜虽然也属光学仪器类,但是很少见到。
投影仪按读数装置分为机械式和数显式、按投影方向分垂直投影和水平投影。工具显微镜可以细分为万能工具显微镜(如贵阳新天、上光、德国蔡司等)、大型工具显微镜(如国产劳动牌、贵阳新天等)、常见的工具显微镜(日本三丰MF、TM系列,Nikon、Olympus、Topcon等)。光学计最常见的属立式光学计,用于检定量块和一些高精度工件。
     这里我们讨论一下检定工具显微镜和投影仪时的一些注意事项,也属我的一些经验,不对之处轻指正。
     一、关于投影仪投影屏十字线、工具显微镜目镜十字线与工作台面平行性的调整。
     很多时候投影屏或目镜十字线都会偏离工作平台的X、Y轴向,导致检定用标准玻璃尺放置于平行X或Y轴向时并未对齐影屏或目镜十字线,来回移动很多便都无法对齐影屏十字线,所以首先需要做的是把标准玻璃尺按任意角度不平行X轴放置于工作台面,调至刻线最清晰状态,把其中一条刻线移动至影屏最左端,把刻线上端对准影屏十字线的水平线,与其相接触。然后移动工作台把刻线移至影屏最右端,如果此时影屏水平线偏离或相交于刻线,则转动影屏,使水平线与刻线上端相接触。如此来回几次,并慢慢调整影屏,直到刻线上端始终接触影屏水平线。此时影屏或目镜十字线平行于工作台面的移动方向。
     二、关于大量程投影仪、工具显微镜的分段检定
      当投影仪、工具显微镜的量程超过200mm(本机构最长的高精度玻璃线纹尺尺寸)时,200以外的尺寸如何检定成了难题,按照惯例满足2/3量程的检定需要也可以把300mm量程算于小量程之内,但有时偏偏有300mm以上行程的机器,那我们就需要分段检定。比如X轴行程有400mm,我们有200mm的标准器。当然可以分2段,前段毫无疑问按通常方法检定,我们现讨论后200mm的检定。忽略标准玻璃尺0.5um的示值误差,首先把前段200mm处的读数示值误差求得,比如+1um。把玻璃尺的零刻度移到尽量靠近前段200mm刻度位置,调整玻璃尺至平行X轴位置,开始测量。投影仪示值置零,然后按均匀间隔读数,每次读数累加+1um,即得后200mm行程的示值误差。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
changjing + 1 经验推广
mabcan 发表于 2006-12-12 11:56:01 | 显示全部楼层
广州计量人初来报到
广州计量人初来报到,资料很有用,谢谢。
沈瑶琼 发表于 2007-2-1 21:36:23 | 显示全部楼层
这个问题在我初学时也碰到过,但是现在熟练了,就没有问题了,还是要谢谢LZ哦
九江风云 发表于 2007-9-14 21:45:31 | 显示全部楼层
纵向好调,横向好像是特别难调
dvide 发表于 2008-10-3 21:10:21 | 显示全部楼层
回复 4# 九江风云 的帖子
主要横向长纵向短!熟练了,就好做了!
GMT+8, 2026-4-9 21:49
