求购--数显压力表
denver 发表于 2010-11-4 11:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求
1、内电式
2、量程:-3~10psi
3、精度:±0.1%满量程
LLLWWW 发表于 2010-11-4 20:25:27 | 显示全部楼层
我买过正负双压的SC30,
冰河天下 发表于 2010-11-10 00:16:17 | 显示全部楼层
POP-201的数显压力表
厂家是OKANO WORKS LTD
日本冈野的
说明书掉了
不知道你有用没
ConST 发表于 2010-11-11 17:17:32 | 显示全部楼层
请参考我公司的ConST211数字压力表
北京康斯特仪表科技股份有限公司
电话:4001102211
ak8 发表于 2010-11-24 13:23:03 | 显示全部楼层
* 压力校验准确度高:±0.05%满量程
* 灵活应用:可作为数字压力表在现场安装使用
* 配套压力手泵可作为经济型压力校准仪使用
* 压力校验温度补偿可以在0-50℃范围内保证精度
AMETEK 压力校准仪 JOFRA IPI 是高精度数字压力校验/校准仪,可以单独作为压力表在现场监测压力,也可以和手泵组成 6种校准系统对压力开关,压力表,压力变送器等进行校准。
AMETEK 压力校准仪 JOFRA IPI 主要功能:
* 读数方便:大屏幕显示压力值容易读数,带背景光
* 最大最小值记录方便校准安全阀
* 通讯接口:串行接口提供远程通讯功能
* 供电方案灵活电池寿命1500~2000 小时
* 自动关机功能
* 标准配置使用电池供电,可选外接24V 电源。
AMETEK 压力校准仪 JOFRA IPI 技术参数:
量程: 0-100KPa,真空-200KPa,真空-700KPa,真空-2.1MPa,
真空-3.5MPa,0-7MPa,0-14MPa,0-20MPa,0-35MPa,
0-70MPa
正压准确度: ±0.05% 满量程
真空准确度: ±0.25% 满量程
正压温度补偿: 0-50℃
压力单位:
  KPa,psi,bar,kg/cm2,cmH2O 等18种压力单位自动转换
模拟指示: 20 段条形模拟指示
介质: 非腐蚀性气体和液体
压力接口: 1/4NPT外螺纹
过压: 2 倍量程, 超过 20% 有报警
通讯接口: 串型接口,标准 ASCII 数据
供电: 3 节 5 号电池,外接电源可选
表头尺寸: 125 X 110 X 38mm
表头重量: 0.7Kg
美国阿美特克 AMETEK 压力校准仪 JOFRA IPI 系列 压力量程:
AMETEK IPI015C 压力量程:真空到15psi(1bar)
AMETEK IPI030C 压力量程:真空到30psi(2bar)
AMETEK IPI100C 压力量程:真空到100psi(7bar)
AMETEK IPI300C 压力量程:真空到300psi(21bar)
AMETEK IPI500C 压力量程:真空到500psi(35bar)
AMETEK IPI01KG 压力量程:0 到1000psi(70bar)
AMETEK IPI02KG 压力量程:0 到2000psi(140bar)
AMETEK IPI03KG 压力量程:0 到3000psi(200bar)
AMETEK IPI05KG 压力量程:0 到5000psi(350bar)
AMETEK IPI10KG 压力量程:0 到10000psi(700bar)
AMETEK 压力校准系统 JOFRA IPI 系列
IPC 系统 A B C D E F
真空-21bar   *
真空-35bar   *
0-1bar *
0-2bar *
0-7bar *
0-21bar *
0-35bar     * *   *
0-70bar     * * * *
0-140bar     * * * *
0-200bar     * * * *
0-350bar     * * * *
0-700bar         * *
工作介质 空气 空气 油 油或油 油 水或油
手泵 T-960/970 T-965/975 T-620 或
T-620H 65P016
螺旋泵 65P014 T 型泵
认证 CE认证:EN61326:1998
DNV Marine Approval,Certifi cate no.:A-9557
Ex certifi cation by CSA (USA):Class 1,Div.2,Groups A-D
 楼主| denver 发表于 2010-11-24 16:57:05 | 显示全部楼层
谢谢各位!!
GMT+8, 2026-4-6 03:05
