[通用量具] 千分尺检定时量块的放置
tom.cheng 发表于 2010-11-5 13:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:在检定千分尺示值误差时,量块是放在平台上用千分尺检定,还是放在手中,我看到过很多老师傅都是拿在手上做检定的,哪种方式标准一些?
suzhoujiliang 发表于 2010-11-5 14:33:03 | 显示全部楼层
我们:千分尺夹在千分尺台架上,左手拿量块卡到千分尺两侧量面间,再右手旋转微分筒,再测量面与量块将要接触前,用力均匀地旋转千分尺棘轮听到棘轮发出3声然后读数
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-11-5 16:11:27 | 显示全部楼层
这种方式固然是比较方便,如果是在考试的时候可没有台架,该怎么办?
heiyingwu 发表于 2010-11-6 12:10:32 | 显示全部楼层
量块放平台上,千分尺动作
kellyy 发表于 2010-11-6 22:45:11 | 显示全部楼层
个人以为:检定时,千分尺夹在台架上不妥。这样会使千分尺尺架或多或少产生一定的变形(尤其是尺架本身就有缺陷的千分尺),影响示值。所以还是用手拿着千分尺比较好,但是这样要采取有效的措施来防止手温的影响。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-11-7 07:49:14 | 显示全部楼层
用手拿量块,带上手套就行了,如果在考试的时候,没有千分尺尺架,哪种方式是正确的
规矩湾锦苑 发表于 2010-11-7 15:32:50 | 显示全部楼层
没有统一的规范性动作规定。
    量块放置在平板上,一手握千分尺弓架,一手拿棘轮,一边晃动弓架一边转动棘轮进行检定;或者千分尺固定,一手转动棘轮,一手拿量块轻微摆动进行检定;或者一手拿量块,一手握千分尺,并用小拇指转动微分筒凭感觉进行检定,都是可以的,每个人可以根据自己的习惯进行基本功练习,俗话说熟能生巧。其关键点是控制时间不宜过长,避免人体温度的影响,控制测量力,缓慢转动微分筒,避免冲击力的影响。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-11-8 07:39:17 | 显示全部楼层
那请教各位,在考试的时候使用哪种方式好一点呢?
九仙 发表于 2010-11-8 13:04:15 | 显示全部楼层
同意7楼楼主观点。
天行健客 发表于 2010-11-8 22:29:21 | 显示全部楼层
放在平板上,手只能短时间接触
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-9 17:33:24 | 显示全部楼层
有下个千分尺台架,可以将千分尺夹在上面
花匠 发表于 2010-11-10 20:48:30 | 显示全部楼层
千分尺台架夹持隔热板用以固定千分尺,手上带着手套拿量块,不管如何先要将千分尺对零喔
foxdavid 发表于 2010-11-14 10:48:58 | 显示全部楼层
放平台上用的等温的。我们一般用千分尺座夹持[一般性夹持可以不用考虑尺身因夹持造成的变形]。左手拿块规[不宜过久,要考虑温度的影响],右手旋棘轮。
yangfengchao 发表于 2010-11-14 12:40:09 | 显示全部楼层
量块放在平台上,手拿着千分尺
xh98003 发表于 2010-11-15 20:24:49 | 显示全部楼层
应该是用手来拿千分尺,这样手上温度对尺寸的影响会小一点。
周贤敏 发表于 2010-11-18 07:34:59 | 显示全部楼层
放平台上是必须的,看看检定规程吧 有温度要求
GMT+8, 2026-4-7 07:33
