[粗糙度] 询问:购买粗糙度仪
zhangzhang 发表于 2007-11-28 15:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道国内有哪些厂家生产粗糙度仪,各个厂家那款粗糙度仪卖的最好?最好具体点,谢谢!请尽快给点建议。
zhx730621 发表于 2007-11-28 16:09:44 | 显示全部楼层
国内生产粗糙度厂家主要是北京时代公司和哈尔滨量具刃具厂。你最好上这两家公司网站查看具体型号,主要是根据需求
票卡 发表于 2007-11-28 17:22:44 | 显示全部楼层
小巧精致还是时代的好点,那个传感器太脆弱了,但要是使用比较辛苦、频繁,我还是推荐用哈量的,真的耐用,精度也足够高了!
titmas 发表于 2007-11-28 19:56:17 | 显示全部楼层
时代的粗糙度仪器老是有问题。
马尔、三丰、泰勒都有手持式的。
thlhv528 发表于 2007-11-28 20:16:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你要说明你需要测量产品的类型,数量。
建议测量数量多较单一,较小,可考虑台式机。反之可选便携式。
测量产品较大,不便搬运可选便携式
普通仪器测量头为纵向进给,测量轴类零件需固定夹具,横向移动测量头测量轴类零件较简单。
桂林飞鸟 发表于 2007-11-28 23:48:54 | 显示全部楼层
表面粗糙度的表示法
马尔、三丰、泰勒都很贵
表面粗糙度的表示法
尽管各种表面粗糙度之定义有那么多,一般表面粗糙度之表示法只有下列 三种:Ra(中心线平均粗糙度)、Rymax(最大高度粗糙度)、Rtm (十点平均粗 糙度),现分述如下:
图 2 中心线平均粗糙度之测量长度L
1. Ra :中心线平均粗糙度 若从加工面之粗糙曲线上,截取一段测量长度L(图 2) ,并以该长度内 粗糙深之中心线为x轴,取中心线之垂直线为y轴,则粗糙曲线可用y = f(x)表之。以中心线为基准将下方曲线反折。然后计算中心线上方经反折后之全部曲 线所涵盖面积, 再以测量长度除之。所得数值以μm为单位, 即为该加工面 测量长度范围内之中心线平均粗糙度值, 其数学定义为:
中心线方向细分单位等间隔后取各分段点所对应之 hi 值,利用下式可 得到 Ra的近似: (图 3)
图 3 测量长度范围内之中心线平均粗糙度值Ra的近似
中心线在表面具有曲度或形状误差时,则成曲线,粗糙度沿此曲线量取。 测量长度限于量具大小而无法涵盖整个机件表面,因此,一次量取求得之Ra 只是表面某部分的中心线平均粗糙度,故应在被测物表面多选几个不同的位 置测量,将全部测得之Ra取其算术平均值则为表面的中心线平均粗糙度。
图 4 最大高度粗操度
2. Rymax :最大高度粗糙度(图 4)
由表面曲线上截取基准长度L做为测量长度,如图所示,自该长度内曲线之 最高点与最低点,分别画出与曲线平均线平行之线时,该二线之间距即为最大 粗糙度,也就是测量长度内沿垂直方向量取最高点与最低点之距离。Rymax 值以μm 为单位,并在数值后加上小写字母s以区分 Rymax 值。若由粗糙曲 在线截取基准长度L做为测量长度,则量测之值亦称为最大高度粗糙度,但符 号改为 Rt , 使用时须注意。
  图 5 Rtm :十点平均粗糙度
3. Rtm :十点平均粗糙度(图 5)
由表面曲线上截取基准长度L做为测量长度,求出第三高波峰与第三深波谷 ,分别画出二条并行线,两并行线间距即为十点平均粗糙度值Rz其值以μm为 单位,并在数值后加上小写字母z以区别另两种粗糙度。 三种粗糙度数值间之
年轮 发表于 2007-11-29 19:07:50 | 显示全部楼层
上海泰明光学仪器厂(原上海第二光学仪器厂)有生产
jacksilver 发表于 2007-12-1 23:23:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不建议买哈量的粗糙度仪 ,我单位买了哈量的2205型粗糙度仪,操作上不t太方便,根据本人的使用经验,如果对于测量精度要求不是很高的,可以买手持式的,国内的时代集团生产的一般就可以满足,如果对测量精度要求较高的,推荐买taylor hobson的粗糙度仪。
 楼主| zhangzhang 发表于 2007-12-4 16:24:13 | 显示全部楼层
国外的太贵,只买国内比较好的,最好说明一下哪个型号比较好,比如说哈量的好,那他哪个型号卖的好,说明用的就好吧,我这么觉得。谢谢了
zszlfj 发表于 2007-12-25 20:24:22 | 显示全部楼层
时代的功能简单适用,如TR200;人民币15000左右
哈量的仿HOMMEL的,价格人民币20000左右,我认为与其如此不如买国外的
MAHR 28000,三丰的,差不多,HOMMEL的稍微贵一点。泰勒的更好,更贵一点。
关键是你们测量什么参数,不同功能,价格也不同。
zhx730621 发表于 2007-12-25 20:33:28 | 显示全部楼层
"哈量的仿HOMMEL的"这句话不对,是哈量把HOMMEL的T500和T1000技术全部买过来了,现在HOMMEL不再生产T500和T1000,粗糙度仪在资金允许的情况下最好买国外的,泰勒相对来说是国外品牌中性价比最好的,毕竟它是做粗糙度仪出身的,不服不行
GMT+8, 2026-4-10 01:03
