[数据] 仪表分辨率带来的测量不确定度分量的包含因子如何选择?
bzcard 发表于 2010-11-8 16:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测量结果的不确定度评定中,分辨率带来的不确定度分量包含因子的选择有什么明确的说法没?看了一些书,我浅显的认为:在测量结果的不确定度评定中,若是上级标准的分辨率带来的不确定度分量,包含因子k取31/2,若是表计本身的分辨率带来的不确定度分量,包含因子k值取3,不知道这种想法对不对?麻烦大家指点下,最好能提供个明确的说法!
yyy112082 发表于 2010-11-9 14:47:43 | 显示全部楼层
我记得是分辨力的1/2除以根号3
深圳渔民 发表于 2010-11-9 16:22:12 | 显示全部楼层
分量的包含因子是什么意思?通常包含因子是因为合成不确定度要扩展才给的。
分辨力引入的不确定度分量为0.29×分辨力。
davidow 发表于 2010-11-10 10:22:56 | 显示全部楼层
分辨力引入的不确定度分量为0.29×分辨力,这是标准不确定度,k=1
sfcl上海 发表于 2010-11-10 13:18:30 | 显示全部楼层
同意三楼,我看过几种仪器的的扩展不确定计算中。好像是属于A类不确定度评定,是在重复性和数字分辨力这两个不确定度分量中选一个(较大的一个),计算方法为分辨力的1/2在除以根号3。
彭友 发表于 2010-11-11 17:03:26 | 显示全部楼层
仪器分辨率是均匀分布,半宽为(分辨率/2),包含因子为根号3。
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-18 12:43:44 | 显示全部楼层
均匀分布,k=根号3,a=1/2的分辨率
 楼主| bzcard 发表于 2010-11-21 20:35:17 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教!能不能推荐下有相关论述的书籍,我再好好看看!先谢谢了!
ystar 发表于 2010-11-22 15:45:09 | 显示全部楼层
按均匀分布取根号3了。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
