[通用量具] 游标卡尺测量面平面度报告写法
tom.cheng 发表于 2010-11-8 17:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:游标卡尺检定测量面平面度时,用刀口形直尺以光隙法检定,看是否有光透过,如有光透过即为不合格,
如果没有光透过,检定数据一栏应填写0.000mm,还是﹤0.003mm?
xqbljc 发表于 2010-11-8 19:28:15 | 显示全部楼层
应该写<0.003mm。
天行健客 发表于 2010-11-8 22:25:46 | 显示全部楼层
用刀口尺与量块,比较法检定
suzhoujiliang 发表于 2010-11-9 08:37:45 | 显示全部楼层
这问题也是所我绞结的,如果写<0.003mm就没有表明具体值,检定时必须给出一个值,写平面度是0.000mm是不可能的,不知各位是怎么做的?
davidow 发表于 2010-11-9 09:02:25 | 显示全部楼层
我觉得,就写合格就行了。本来就是定性的测试,不应该给定量的结论。
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-9 17:37:00 | 显示全部楼层
应填写﹤0.003mm
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-9 17:39:05 | 显示全部楼层
应填写﹤0.006mm,因为面对面的光隙要比标准光隙小,
qingqing_0610 发表于 2011-1-21 14:01:22 | 显示全部楼层
我觉得应填写<0.003mm,肯定不能写成0.000mm
zhilingbaozhen 发表于 2011-1-27 10:00:00 | 显示全部楼层
无光隙时应填写﹤0.006mm,因为面对面时实际光隙比标准光隙大。也可以用量块与刀口尺组合塞量块,
china8179 发表于 2011-3-12 20:24:22 | 显示全部楼层
填写﹤0.003mm
jsyzwgh 发表于 2012-2-2 17:19:57 | 显示全部楼层
用光隙法检定,如果严格,就要取标准间隙(用刀口尺、量块、标准光源)。一般情况下用刀口尺测量平面时可以见彩色光,不见光是最好,但不能确定是0,只能填写﹤0.003mm。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
