[通用量具] 微分筒锥面的端面与固定套管毫米刻线的相对位置
tom.cheng 发表于 2010-11-8 18:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一项要么离线,要么压线,请教一下:微分筒锥面的端面与固定套管毫米刻线右边缘相切,相切是指的将微分筒锥面的端面刚好与固定套管毫米刻线的边缘接触,读取微分筒零刻度位置与固定套管的差值,还是在刚好在毫米刻线的中间,然后再读取差值;
以上哪种方式正确?
kellyy 发表于 2010-11-8 22:06:02 | 显示全部楼层
第一种正确,即“将微分筒锥面的端面刚好与固定套管毫米刻线的边缘接触,读取微分筒零刻度位置与固定套管的差值”,除了离线和压线,还有一种可能就是刚好相切,一般在“微分筒锥面的端面与固定套管毫米刻线的相对位置”这一栏填“0”。
天行健客 发表于 2010-11-8 22:23:52 | 显示全部楼层
同意楼上的
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-9 17:42:35 | 显示全部楼层
根据个人习惯,如果不是到极限值,差不了多少。到极限是,根据情况而定
GMT+8, 2026-4-7 04:12
