[通用量具] 平晶所产生的1个光圈值
tom.cheng 发表于 2010-11-8 22:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面平晶在千分尺测量面产生一个光圈,那么其平面度是多少?
suzhoujiliang 发表于 2010-11-9 08:25:40 | 显示全部楼层
0.3μm---------------
xqbljc 发表于 2010-11-9 08:36:49 | 显示全部楼层
回复 1# tom.cheng
    如果使用平面平晶测量千分尺测量面的平面度时,产生一个封闭的干涉环,那么千分尺测量面的平面度应该为1×0.3=0.3μm,凹凸情况可以进行判断。
suzhoujiliang 发表于 2010-11-9 08:40:44 | 显示全部楼层
正如3#说的,如果测量面的平面度干涉带呈一个圈,说明这个面试凹或者是凸的
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-9 17:40:17 | 显示全部楼层
应该是0.3μm
平民小子 发表于 2010-11-10 15:56:15 | 显示全部楼层
0.3,那么你平行
thylsmtxd 发表于 2010-11-18 21:41:04 | 显示全部楼层
红光的波长值是632.8NM,用它的半个波长为单位即0.3um
昆山晓天 发表于 2010-11-19 21:01:40 | 显示全部楼层
就应该是0.3μm
黎庆春 发表于 2012-5-3 22:27:34 | 显示全部楼层
就是0.3微米。
团长 发表于 2012-5-3 22:29:13 | 显示全部楼层
一个圈就是0.3微米
LHJ 发表于 2012-5-7 22:31:34 | 显示全部楼层
0.3微米左右
GMT+8, 2026-4-7 00:04
