cnas标识的使用
liylhl 发表于 2010-11-10 14:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,对于认可范围内的项目,出具的检定证书上可否使用cnas标识?
随风飘扬 发表于 2010-11-10 16:50:19 | 显示全部楼层
CNAS认可的是校准项目,没有检定项目,所以CNAS标识应在认可项目的校准证书上使用。但目前的标识使用的较乱,检定证书严格来说只能由法定机构出具,部分法定机构通过CNAS认可后,不论是检定证书或校准证书均使用了CNAS标识。
lixiantao 发表于 2010-11-17 23:02:54 | 显示全部楼层
回复 2# 随风飘扬
这句话对吗
zhoujidai 发表于 2010-11-18 11:37:00 | 显示全部楼层
获得检定资质的技术机构,并通过了CNAS认证,出具的检定证书上是可以使用CNAS标识的~~~
csw 发表于 2010-12-8 09:56:08 | 显示全部楼层
只有获得CNAS认可的校准项目,才可以使用CNAS校准标识。不是通过了CNAS认可,所有项目都可以使用该标识,非认可项使用该标识属于严重违规。
laiyuesheng 发表于 2011-6-10 22:06:29 | 显示全部楼层
CNAS是实验室认可啊  应该说是所有的已建标项目的校准都可以使用CNAS标识吧
xqbljc 发表于 2011-6-10 22:41:16 | 显示全部楼层
回复 6# laiyuesheng
    早期的实验室认可,并没有申请认可的项目均需建标的要求,所以至今也存在着经CNAS实验室认可的项目还没有建标的现实状况,所以这些经认可的未建标项目的校准,当然可以使用CNAS标识的,这是尊重历史,尊重现状的务实态度。至于现在申请认可的项目必须建标的要求,是对还是错,有待新的计量法及相关法律法规及历史去判定。
    本人支持2楼的观点,那就是CNAS实验室认可,以及CNAS标识的使用,应该与校准有关,而与检定无关,不要搞混了。
GMT+8, 2026-4-7 20:12
