[时间] 请教关于机械秒表检定!!
seaskysy 发表于 2010-11-10 19:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前单位机械秒表的量太多,目前用sj-3来检测,有没有可能构建一个自动检测装置,实现多表同时测量,最好可以程控,如果可以自动读数,那就更好了,所以想请教下有没有可行性,需要什么设备来构建,如果可以想申报一下,请大家帮帮忙!!
wwwnetboyboy 发表于 2010-12-9 20:50:50 | 显示全部楼层
我用的是SJY-5型的,可以两个打表机构同时进行工作。2个以上的话你可以问问厂家,以前新买SJY-5型的时候厂家有提过这个事情,说是可以解决的。
szgupist 发表于 2017-11-20 09:34:22 | 显示全部楼层
GDS-50可支持4个夹具同时工作。
GMT+8, 2026-4-5 15:16
