[通用量具] 请教,急
yahu 发表于 2010-11-10 19:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺零位调整: 使用前原点调整   发现固定套筒与微分筒上0刻度不吻合,相差0.003mm。数显器数值显示与刻度显示一致,均为0.003mm。
固定套筒与微分筒后面的两个小孔。先将固定套筒上的小孔扳动,使其与微分筒刻线重合,数显归零,旋动测力装置,发现误差还是有0.003mm。于是利用微分筒上的小孔。
用工具把微分筒扳回使两个0刻度线重合后,再归零,发现仍然存在0.003mm的器差现象。请教各位,调整固定套筒时要如何确定使用多大力呢?在调整固定套筒和微分筒时,中途是不是不可以归零。因为我在调整过程中如果归零,在旋转测力装置,误差又有0.003mm?我是不是哪错了?
daojianxiu 发表于 2010-11-15 20:54:35 | 显示全部楼层
不是很明白楼主的意思。千分尺零位调整:旋转测力装置,千分尺两测量面接触(或与校对杆接触),如果此时微分筒上0刻线与固定套筒的刻线不重合,若偏差较小,锁紧千分尺,搬动固定套筒,使微分筒0刻线与固定套筒刻线重合,若偏离较大,锁紧千分尺,将微分筒卸下(将测力装置卸下,将微分筒卸下或者轻敲脱落),将微分筒的0刻线与固定套筒刻线对齐,将微分筒重新固定(装上或者敲紧)。
 楼主| yahu 发表于 2010-11-19 14:31:15 | 显示全部楼层
若偏离较大,锁紧千分尺,将微分筒卸下(将测力装置卸下,将微分筒卸下或者轻敲脱落),将微分筒的0刻线与固定套筒刻线对齐,将微分筒重新固定(装上或者敲紧)。这个方法没试过
昆山晓天 发表于 2010-11-19 21:00:38 | 显示全部楼层
若是数显千分尺就觉得只看数显部分就好了,若是一般的千分尺将扳手卡好,轻轻敲下就好。若是调不动就要拆下微分筒来调整了
GMT+8, 2026-4-7 07:13
