[螺纹/齿轮] 测量螺纹中径时的倾斜位置误差
AWP 发表于 2010-11-13 09:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量螺纹中径时,当螺纹升角较小时一般不考虑倾斜位置误差,但当测量多线螺纹或者梯形螺纹时我们就一定要考虑螺纹倾斜位置误差,请问内螺纹和外螺纹的倾斜位置误差的计算时有没有什么区别?个人认为是没有区别,但不敢确定,请大家指教。
规矩湾锦苑 发表于 2010-11-13 12:17:20 | 显示全部楼层
螺旋升角对螺纹中经测量值的影响和测量方法直接相关。内螺纹中经的测量一般是用两个测球,测量的是两点间的距离,然后计算出中经值。外螺纹中经的测量一般是用三针,测量的是两点连线后另一个点到该连线的距离,然后计算出中经值。内螺纹和外螺纹的测量方法不同,当然螺旋升角对螺纹中经测量值的影响也就不同。具体问题要具体分析。
 楼主| AWP 发表于 2010-11-14 13:12:34 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
     我现在用的是瑞士TRimos的测长仪,“T”形测头,不是JD18测量的两点间的距离,和三针测量外螺纹差不多,也是两点连线到另一点的距离。
内螺纹:M28L6P2,我按三针测量外螺纹是计算出倾斜位置误差A1≈4.5μm,测力引起的误差A2≈1μm,所以个人认为测量引起的系统误差3.5μm。但生产厂家给出的倾斜位置误差为14μm,生产厂家用的测量仪器估计是JD18,不知道他们是怎么算的……???
GMT+8, 2026-4-7 05:25
