[压力/真空] 压力表能进行在线检定吗?谁有这方面的资料?
 火.. [复制链接]
dbin2005 发表于 2010-11-14 19:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电厂、化工厂等压力表都很多,全部一次次取下来检定,厂家也很不方便,如能在线检定,既方便生产厂,又方便了检定部门能更好地服务企业,多好,也就想了解一下压力表能进行在线检定吗?以及哪位同仁有相关资料,谢谢。
王庆功 发表于 2010-11-15 09:28:54 | 显示全部楼层
我也需要同样的答复,我知道最好的办法就是备用替换
zhoujidai 发表于 2010-11-15 11:31:11 | 显示全部楼层
有厂家生产了一种叫压力表现场校准接头的东东,用该接头可以现场进行校准,不过要每只压力表安装一个这样的接头,这个接头其实就是一个带开关的三通接头,这种校准接头比普通接头要贵的多,企业一般是不会购买的,再说压力表使用寿命短,经常更换,安装一个这样的接头也就没有什么意义~~~
mym20 发表于 2010-11-16 09:03:48 | 显示全部楼层
这样的话也只能算是现场校准,不能说是检定,因为不拆下来不可能按照检定规程做,最多测个使用时的数值
梅计 发表于 2010-11-16 09:06:52 | 显示全部楼层
mym20说的对,在线检定“只能算是现场校准,不能说是检定。”
davidow 发表于 2010-11-16 09:30:34 | 显示全部楼层
使用压力表现场校准接头,至少可以实现期间核查,确认压力表在工作范围内示值准确,并保留记录,作为质量控制的证据。
生产过程中的压力表,不一定必须检定吧?只要在实际工作范围内获得量值溯源,能够保证产品质量,就够了。
易木 发表于 2010-11-16 09:49:20 | 显示全部楼层
期间核查不等于校准。就算生产工艺控制的压力表,是非强制检定,以得按质保体系定制周期校准。
tom.cheng 发表于 2010-11-16 11:57:56 | 显示全部楼层
了解一下什么是在线检定?见到最多的就是用旧表替换的方式
peiquanbin 发表于 2010-11-17 14:47:56 | 显示全部楼层
只能算是现场校准,不能说是检定
lij711 发表于 2010-11-18 13:57:08 | 显示全部楼层
支持3、4楼的!只要检定单位能够出具相关的证书 就可以了!最好问检定部门!我这 没有过!
jczjd 发表于 2010-11-19 13:57:46 | 显示全部楼层
电厂、化工厂等压力表在管路上,没给你留 测压接头, 你到现场还得拆.
summerzhuo 发表于 2010-11-22 15:47:22 | 显示全部楼层
一定得拆的,检定有温度要求的
成精 发表于 2010-11-23 11:43:52 | 显示全部楼层
感觉不是什么东西都要检定的呀,
其实像这种C类管控的东西都是损坏更换的。
jprcqws 发表于 2010-11-23 13:43:36 | 显示全部楼层
我们单位把压力表依据具体情况分为ABC三类,A类为强检表,B类为一般过程控制表,C类为管道上监测表,AB类表拆下来送检,C类表一般作一次性检定,等损坏后直接换新表.
压力表现场校验,有一定难度,我们没有实施现场检定压力表,但对EJA类的压力变送器倒是经常在现场做对比校验.
jdzyh 发表于 2010-11-23 22:43:10 | 显示全部楼层
目前来说,不能在线检定,除非压力表本身带有三通之类的开头接头
南湖计量 发表于 2010-11-24 07:26:13 | 显示全部楼层
如果是检定的话!那么肯定是没有的,
anfaguang 发表于 2010-11-24 07:35:54 | 显示全部楼层
应该没有,好像必须得拆下来
海波 发表于 2010-11-25 10:28:01 | 显示全部楼层
同意,应该拆下来才能检定
 楼主| dbin2005 发表于 2010-11-25 20:58:22 | 显示全部楼层
回复 18# 海波
我们这边有家浙江来工业园区的企业,说是他们那里机器上的压力表就是在线检定的,不知是否属实。
zijing 发表于 2010-11-26 11:07:43 | 显示全部楼层
感觉不是什么东西都要检定的呀,
其实像这种C类管控的东西都是损坏更换的。 ...
    这个其实很有必要进行检定的,因为你就算是换新的也不能保证新的表的数值就是准确的啊,我们是有备用的表,用着的快到期了就去检定备用的,检完了安装上,挺方便的。
3500lbs 发表于 2010-11-26 14:39:08 | 显示全部楼层
支持用已检定好的表更换未检定的压力表,也是最可靠的方法
yangfengchao 发表于 2010-11-26 17:10:22 | 显示全部楼层
压力表没有做现场校准的,你要是压力变送器就好办了
songxiufeng 发表于 2010-11-26 20:01:59 | 显示全部楼层
买个活塞自己在单位检
banner 发表于 2010-11-27 11:02:39 | 显示全部楼层
拆下来才能检定
王斌 发表于 2010-11-30 09:28:17 | 显示全部楼层
应该不能现场检定,我认为,现场也就是在设备上进行,如果进行测试,所测试的是压力表和所有设备,管道的压力,而不是单纯的压力表压力
GMT+8, 2026-4-9 18:40
