[生理参数] 医用离心机~!
乔浩 发表于 2007-11-28 23:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下高手,谁搞过离心机的校准?能否说一下具体怎么做?谢谢!
mianyang-li 发表于 2007-11-29 10:54:43 | 显示全部楼层
我们主要用手持式光电转速表(0.05级)校准转速,用秒表(0.01s)校准定时时间,这是最主要的两个参数!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
 楼主| 乔浩 发表于 2007-11-30 20:59:28 | 显示全部楼层
楼上,那校准所用依据是什么呀?是说明书还是有相应校准规范?谢谢!
njjl 发表于 2007-12-3 22:38:57 | 显示全部楼层
有产品标准,可到情报所查相关标准号.
mianyang-li 发表于 2007-12-5 15:06:41 | 显示全部楼层
mianyang-li 发表于 2007-12-5 15:11:30 | 显示全部楼层
实际工作中不用计算加速度,也没有人关心(包括使用者),直接把转速和时间标准值和被测值给出即可,转速误差±2.5%,时间上一般没问题(晶振稳频定时)
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
 楼主| 乔浩 发表于 2007-12-5 21:04:26 | 显示全部楼层
有些单位,还要求把离心室的温度告诉他们,所以温度的测量是要的,你们用的是那种测温仪器呀?
 楼主| 乔浩 发表于 2007-12-5 21:18:25 | 显示全部楼层
谁有卫生部制订的《医用低速离心机》规程YY910468-1999,看看和楼上说的国家规程有什么不一样,谢谢!
vandyke 发表于 2007-12-5 22:10:44 | 显示全部楼层
我们这里的做法跟mianyang-li说的一样,一般出个测试证书。温度方面还没有做,可以考虑用非接触式红外线测温仪。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 08年可以试一下!
大风吹 发表于 2007-12-6 11:42:35 | 显示全部楼层
版主我看了你查的那个JJG972-2002好象不是医用的看象是工业用的
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
ycg402 发表于 2007-12-6 13:20:59 | 显示全部楼层
一般出个测试证书
 楼主| 乔浩 发表于 2007-12-6 19:56:40 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
大风吹,工业的还是医用的应该在原理上一样,没有本质上的区别,可以参照一下呀!
日日升 发表于 2008-5-21 16:36:21 | 显示全部楼层
我们在医院检验科听到不少这样的说法:离心机只有能离出血浆就行了,离心速度的准确度没什么关系,速度慢些,就加长点时间。我们的测量对他们没什么用处。各位的情况又如何呢?
jijiliang 发表于 2023-2-9 09:17:29 | 显示全部楼层
有些单位,还要求把离心室的温度告诉他们,所以温度的测量是要的,你们用的是那种测温仪器呀? ...
我这里校准的话一般是用温湿度场巡检仪
 楼主| 乔浩 发表于 2023-2-9 09:32:51 | 显示全部楼层
我这里校准的话一般是用温湿度场巡检仪
用这个恐怕不行啊
jijiliang 发表于 2023-2-9 10:11:29 | 显示全部楼层
用这个恐怕不行啊
我知道了,是因为要测的是工作中的温度,所以要用无线设备测量对吧
jiliangxiangzi 发表于 2023-8-21 11:23:47 | 显示全部楼层
我们有符合最新规范的 计量标准器,17600923001(微信同号)
GMT+8, 2026-4-5 15:58
