[通用量具] 急!!!请教有关高度尺与杠杠千分表结合使用的问题
xiaoxinwei 发表于 2010-11-15 12:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我们公司的高度尺是和千分表结合使用的,但我看着大多只是用到千分表的功能(检测误差),高度尺好像只充当了个支架,而且也不用高度尺上的表来读数,所以一直搞不清楚为什么要这样结合使用,那高度尺的功能不就浪费了吗?还有,在这种情况下,请问高度尺还用校准吗?请大家指教,谢谢!
 楼主| xiaoxinwei 发表于 2010-11-15 12:38:31 | 显示全部楼层
RE: 急!!!请教有关高度尺与杠杠千分表结合使用的问题
回复 1# xiaoxinwei
    还有这套仪器应该叫什么名称啊?
sfcl上海 发表于 2010-11-15 16:27:02 | 显示全部楼层
做计量溯源的话一定要校准。
不知LZ的千分表是杠杆千分表吗?如果是要不要找零位?如果不是不明白为什么要用高度卡尺?
请LZ说明用来检什么?
 楼主| xiaoxinwei 发表于 2010-11-16 11:01:27 | 显示全部楼层
回复 3# sfcl上海
    是杠杆千分表,用于检测模具工件的加工误差,是用量块作为标准进行校零
thylsmtxd 发表于 2010-11-17 22:10:31 | 显示全部楼层
1。高度尺和千分表结合使用,主要是用来测量工件高度及一些形位误差,你们大多只是用到千分表的功能(检测误差),高度尺的确只是充当了个磁性支架的作用,但使用比较方面,故在很多工厂广泛使用。
2。你如果是测量高度不是可以用到高度尺上的表来读数吗?
3。在以上组合这种情况下,高度尺和杠杆千分表还是要分别校准的!
Lishu 发表于 2010-11-30 13:02:45 | 显示全部楼层
回复 4# xiaoxinwei
    根据你的描述,这是一种比较测量,用量块做基准来测量高度,因杠杆千分表的精度较高,测量出来的值要比用高度尺测的结果准确。至于计量管理,分别按杠杆表和高度尺来登记校准就行了,虽然用不到高度尺的测量功能,但还是要进行校准的
杨威 发表于 2010-11-30 21:15:24 | 显示全部楼层
1.检测平面高度,平面度。。
2。高度尺在使用划线器的时候可能误差比较大,容易旋转过头使测量不正确,用杠杆表对零位使测量更正确
3。高度尺精度必须要检测
吉利阿友 发表于 2010-11-30 22:07:00 | 显示全部楼层
这种组合用法,很普遍的一种事了。
主要用于:
    1、形位误差的检测,此种情况,读数是由指示表来求得,高度尺仅起支撑作用;
    2、相对距离的检测,此种情况,读数是由高度卡尺求得,指示表只起指零作用。
另外,更多的是杠杆表与高度卡尺配合使用的。
此种情况下,两种量具都得检或是校。不然体系审核会有漏洞。
个人看法。
王大鹏 发表于 2015-8-12 20:12:07 | 显示全部楼层
同意8楼吉利阿友的观点。
王鑫淼 发表于 2015-11-12 20:45:25 | 显示全部楼层
凡是量具,在使用前最好请第三方检定或者校准一次,今后每年检定或校准一次,至于你说的那个问题,楼上很多朋友也都解释过了,但是注意的是,用高度尺加杠杆千分表不适合用来检测产品的垂直度,因为这是由于高度尺的垂直度本身是不符合专用垂直度检定的。所以楼主请注意。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
