[辐射/热能] 《热量表型式评价大纲》征求意见稿
上帝 发表于 2010-11-16 21:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
《热量表型式评价大纲》技术规范制定稿编写说明
一、任务来源及背景
按照国家质检总局的要求,根据全国流量容量计量技术委员会2005年发文“关于规程修订工作的通知”,中国计量科学研究院、山西省计量监督检定测试所、浙江省计量科学研究院等单位组成的大纲技术规范编写小组,根据《JJF1015-2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范》、《JJF1016-2009 计量器具型式评价大纲编写导则》编写规则制定本大纲,本大纲规范参照EN1434.4-2007的内容,根据我国热量表管理和使用的具体情况,对热量表型式评价技术规范进行了制定。
二、大纲技术规范制定的主要内容
1.
本规范规定了热量表的型式评价,在原有国家计量检定规程《热能表》中把型式评价部分单独列出,制定热量表型式评价大纲。
2.本大纲按照国家型式评价大纲编写导则格式要求进行,分为计量要求、技术要求、型式评价试验项目、型式评价的条件和方法等几个部分,对于型式评价需要进行的外观检查、固有试验误差、显示要求、气候环境试验、电磁兼容试验、耐压试验强度、压损试验等项目进行了规范制定。
3. 大纲对不同口径热量表分别给出了型式评价试验分辨力要求,增加了显示内容、显示值,同时增加了安全要求、数据存储、通讯接口、电气安全性能试验等项目的试验要求。
4. 电磁兼容项目基本按照国标《GB/T 17626 电磁兼容
试验和测量技术》要求进行,经过比对,欧洲标准中的电磁兼容试验项目参考EN61000-4系列执行,而EN61000-4系列参照IEC61000-4系列执行,国标GB/T17626系列等同采用IEC61000-4系列标准,因此大纲中电磁兼容有关试验项目均按照国标GB/T17626的相应标准要求进行试验,具体试验过程和要求进行了简单的介绍。
5.本大纲限定了口径为DN200mm(含)以下的热量表的型式评价。
6. 增加了冷量表的型式价试验要求
7. 耐久性试验,结合我国实际情况和欧洲标准的具体要求,提出在型式评价之前先进行耐久性试验,并在型式评价提交资料中包含了耐久性试验报告的要求。
耐久性试验试验方法作为本大纲的附录给出,试验条件与欧洲标准EN1434-42007的试验条件相同,根据不同口径热量表的检定周期,确定热量表耐久性试验时间,在系列热量表中只选择一种规格进行耐久性试验。
耐久性试验结果共享,由不同技术机构所做的耐久性试验结果在其他技术机构可以认可,型式评价时可以不做此项试验;或者型式评价之前可以在有关技术机构先进行耐久性试验,结果可以作为型式评价的试验项目给出;耐久性试验单独进行收费。或者由技术机构认可企业所做的耐久性试验和提交的耐久性试验报告。
9. 增加了计算器电源中断24h试验、流动干扰试验,电池使用寿命试验、电压欠压提示试验的要求。
10. 温度传感器部分增加了热响应时间和套管影响试验。
11. 气候环境试验在要求干热、低温、湿热循环试验的存储试验时,增加了干热和低温条件下的通水示值误差试验。
《热量表型式评价大纲》.rar
537.29 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 21:33
