[质量] 无阻尼机械天平停点位置问题
南云龙 发表于 2010-11-17 08:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教检定机械天平高手。为什么无阻尼机械天平没有打开停点位置在数字10附近,而有阻尼机械天平没有打开停点位置在数字0附近?
sancaitdr 发表于 2010-11-20 14:37:14 | 显示全部楼层
机械天平没有打开停点位置在数字10附近,为了方便三点读数得到平衡位置。而有阻尼机械天平(电光天平)打开停点位置在数字0附近是便于计量秤量读取秤量实际质量值。
 楼主| 南云龙 发表于 2010-11-22 14:25:01 | 显示全部楼层
回复 2# sancaitdr
    谢谢回复,这计量论坛高手很多。还有我检定一台TG328A天平数据如下:
0      0      0
r       0     -100.1
P1     P2   -16.0
P2     P1    -27.3
0      0      0
请问该怎样调试。
zhaoyan 发表于 2010-11-22 16:00:34 | 显示全部楼层
臂差为-21.5.臂差跳到+13左右。
你好像还没有测重感。还要看重感,不知重感为多大,这是在重感大于空感时的情况。重感相应的会降低。
又,你的200g的等量砝码不太好。
 楼主| 南云龙 发表于 2010-11-24 10:20:35 | 显示全部楼层
回复 4# zhaoyan
    请问4#高手我调臂差是调左臂偏差螺丝,需不需要调升降螺丝,为什么说我的标准砝码有问题。
zhaoyan 发表于 2010-11-24 23:30:09 | 显示全部楼层
什么升降螺丝?刀子的还是感量的。
等量砝码最好是要相等或接近,对调整天平时更好。
 楼主| 南云龙 发表于 2010-11-25 09:24:18 | 显示全部楼层
回复 6# zhaoyan
    老师,不好意思,我是新手问一些不内行话别不高兴。
zhaoyan 发表于 2010-11-25 11:41:57 | 显示全部楼层
互相学习。。。
mxjcs 发表于 2010-11-25 21:55:34 | 显示全部楼层
打开天平摆动两个周期后读取天平翻转点的读数(四个读数、也就是来回的四个读数)。然后按公式计算。
柳树叶 发表于 2012-2-9 14:16:41 | 显示全部楼层
回复  sancaitdr
0      0     ...
    你的调修数据少一项:P2    P1+r,所以调修时需要考虑的问题不全面,容易出现顾此失彼的,反复调修,耗时费力。单纯看存在的问题,应该是只动右臂的偏感螺丝,左臂在机械天平的调修中一般是禁止调修的。
mxjcs 发表于 2012-2-22 19:19:01 | 显示全部楼层
臂差为-21.5.左臂长,应调整右臂臂差螺钉,将右臂臂差螺钉向外顶,调到+7到+10就ok了。
GMT+8, 2026-4-7 09:23
