[几何量仪器] 三丰投影仪维修中的问题
mitutoyo_wyl 发表于 2007-11-29 09:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在维修的过程中,检查xy轴示值误差时,y轴的示值为25mm(-1u),50mm(-2u),75mm(-2u),100mm(-3u).符合检定规程的规定。x轴 25mm(-2u).50mm(-6u),75mm(-10u),100mm(4u),  125mm(13u),150mm(-3u),175mm(-10u),200mm(-13u).超出国家检定规程的规定。其它的鉴定项目都符合检定规程的要求。x轴的问题我个人的分析为:光栅尺还可以,导轨磨损,导致线性不良,只有更换导轨,方能解决问题。请问各位还有其他的解决办法,以及更换导轨是要用那些检具 ?
寻梦人 发表于 2007-11-29 21:03:17 | 显示全部楼层
我个人以为:不知道楼主在测量时,采取的是什么对线方法,其实每个人的眼睛是不一样的,另外玻璃线纹尺本身也存在误差,我建议你多测量几次,比较一下呢,另外,就你给的数据来看,我认为是不太可能的啊!为什么在纵向只有125mm处误差是正的呢?我估计是粗大误差
thlhv528 发表于 2007-11-30 20:50:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
检测出现你说的这种情况很正常,我估计光栅尺被污染,首先你应该对光栅尺进行清洁。根据误差方向分析,调整的可能性还是有的。
另一个要注意的是通常厂家使用的投影仪一般情况下大多使用10倍物镜,我们进行检定要选高倍率物镜,标准器是玻璃尺时瞄准时应采用旁线法较好,用量块时瞄准时应采用旁线法和压线法相结合。
GMT+8, 2026-4-9 23:22
