[质量] 如何为检定天平建标
方建国 发表于 2007-11-29 11:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们已有2等毫克组,克组砝码标准,想建天平检定标准,还需要什么设备?
子峪 发表于 2007-11-29 19:20:02 | 显示全部楼层
好象没什么了,再有就是修理工具和配套工具了.就看你建的标准是多大的天平和多高精度的天平,砝码是不是铺盖了量程.是电子还是机械,现在电子要求无磁砝码的 .二等砝码检定一般天平足够了,001mg的 TG332天平和电子天平检不了的
风吹石 发表于 2007-11-30 17:21:40 | 显示全部楼层
如果检定机械天平,还应该配备相应量程的等值砝码数对,例如检定TG328天平,就必须有两只200g的砝码(如果在标准砝码里是有的,不一定要另配);如果检定TG31的天平,就必须有两只1kg的砝码。
m40 发表于 2007-11-30 20:53:12 | 显示全部楼层
  现在的砝码叫等级砝码,不叫2等砝码了。如果你单位要建天平的标准,做标准的砝码是检磁性的,你们那里可以检磁性吗?
还要看你单位要准备检定的天平是电子的还是机械的,它们的最小分度值是多少?能不能被要建标后的砝码的检定,如不清楚可问所在地的测试院。这是一点看法希望各位指点。
woshi_tjy 发表于 2007-11-30 21:30:03 | 显示全部楼层
现在大多是电子天平,所以应购买E2等级的砝码。
daxtz 发表于 2007-12-2 09:31:01 | 显示全部楼层
建天平检定标准,应先进行可行性论证,看能否华得来,
要建标,先要领计量检定员证,最少2人持证。
然后,要对所建的计量标准进行重复性、稳定性考核填写技术报告;建立相关的规章制度。
然后,按审报材料的要求,备齐检定证书等材料,填报建立计量标准申请表。
计量行政主管部门受理后,要进行考核。考核合格后才发证。
zcyjkl + 2 热心回复
 楼主| 方建国 发表于 2007-12-24 17:00:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,我如果在建砝码标准的同时,直接标明量传天平可以吗?也就是在三级三要素中标上量传砝码、天平。可以吗?
LLZ 发表于 2007-12-30 22:51:44 | 显示全部楼层
你的二等毫克组、克组砝码如果在以后的送检中若磁化率满足要求,并且误差在JJG99-2006误差范围内,就可以套为新规程中的F1等级砝码,原来的二等砝码如果满足不了些要求是允许再建标了,已经建标的原二等砝码标准还可以继续实用两年期限。
LLZ 发表于 2007-12-30 23:20:25 | 显示全部楼层
对不起楼主啊,刚才发的有一句话中有个个地方有错误,我在此更正一下,正确是的:原来的二等砝码如果满足不了新规程的要求是不允许再建标使用了,只能降等级使用,另外想说的是,如果只想检定天平而不进行砝码的量值传递的话,那你只建F1等级(也就是你的二等砝码)砝码标准器组就可以了,配套设备可能只需要一个水平仪就行,建申请报告中可写测量范围(1--500)mg、(1--500)g两套标准,检定天平的精度和范围可写:  I 3级及其以下天平    (0--500)g。当然如果你是既要检定天平 又要量传砝码的话,那就要建F1等级砝码标准装置,建标申请报告中可写测量范围(1--500)mg、(1--500)g两套标准,检定的精度和范围可写:F2等级及其以下砝码、  I 3级及其以下相应天平 (0--200)g,记住,现在的砝码只有叫等级,不叫等,也不叫级,直接叫E1等级、E2等级、F1等级、F2等级、M1等级、M12等级、M2等级、M23等级、M3等级砝码了。
GMT+8, 2026-4-10 08:28
