[热电偶/热电阻/膨胀] 温度计校准
yahu 发表于 2010-11-19 14:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教:玻璃温度计检定出来零点修正值是+0.17,那我在做内校的时候是不是要减去修正值0.17呢?内校那种挂在墙上的温度计方法是怎么样呢?误差范围在多少是合格的?
随风飘扬 发表于 2010-11-21 11:25:58 | 显示全部楼层
1、工作用温度计的检定所用的标准应该是二等标准水银温度计,楼主所的玻璃温度计应是二等标准吧,标准温度计的修正值在使用时应是将标准的读数加上修正值,得到标准温度计的结果。
2、挂在墙上的温度计有很多种,不知楼主指的是哪一种,干湿温度计、干湿温度表等都可以挂在墙上,允许误差在相应的检定规程中都在要求。
易拉罐子 发表于 2010-11-22 12:34:03 | 显示全部楼层
具体还是看JJG130-2004工作用液体玻璃温度计检定规程吧,里面规定的很清楚了。
summerzhuo 发表于 2010-11-22 15:25:21 | 显示全部楼层
挂在墙上的温度计用温湿度箱检
何毛毛 发表于 2010-12-3 11:39:18 | 显示全部楼层
你们是生产温湿度表的吗?
GMT+8, 2026-4-6 23:13
