[通用量具] 请教关于卡尺建标报告中的校准结果验证
恩祺 发表于 2010-11-19 16:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JJF 1033-2008中C.5.2.2所提供的比对法进行验证
是否可以理解为,对同一把卡尺的同一点,ylab=建标实验室得到的结果,y0为计量所给出的结果
然后利用公式(C-17),看结果是否满足??
但公式里面的n代表什么呢?
是否可以用C.5.2.1进行验证呢?
iamyss 发表于 2010-12-5 17:16:36 | 显示全部楼层
一般我们结果验证最好是采用传递法进行(本级实验室和高一级实验室之间的比对),如果不行可以采用多个实验室进行比对(同级实验室之间的比对)。
kellyy 发表于 2010-12-5 23:05:37 | 显示全部楼层
建标实验室跟较高一级和同级三者相比对.
GMT+8, 2026-4-7 05:46
