[量块] 关于量块
y05belinda 发表于 2007-11-29 12:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题
量块的"等"和"级"怎么判定,两个有什么区别呢?
txhbu 发表于 2010-9-6 15:17:32 | 显示全部楼层
级,指量块实测值与标称值的接近程度,偏差大,级低吗。制造出场说级。
等,指量块实测值与真值的接近程度,越接近,等越高。经过检定和在使用过程中说等。
回复 支持 1 反对 0
duomeiti 发表于 2007-11-29 18:07:24 | 显示全部楼层
量块的分级是以量块长度相对于标称长度的偏差(即量块的长度偏差)划分的。按级使用量块时,用其中心长度的标称长度。
   量块的等主要是根据量块长度的测量不确定度划分的。按等使用量块时,用其中心长度的实测值。
ajxtj 发表于 2007-11-30 09:13:09 | 显示全部楼层
量块的“级”和“等”是从成批制造和单个检定两种不同的角度出发,对其精度进行划分的两种形式。按“级”使用时,以标记在量块上的标称尺寸作为工作尺寸,该尺寸包含其制造误差。按“等”使用时,必须以检定后的实际尺寸作为工作尺寸,该尺寸不包含制造误差,但包含了检定时的测量误差。就同一量块而言,检定时的测量误差要比制造误差小得多。所以,量块按“等”使用时其精度比按“级”使用要高,能在保持量块原有使用精度的基础上延长其使用寿命。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 认同观点
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-6 18:04:03 | 显示全部楼层
1. 量块的精度等级的划分
(1) 量块分级
量块的分级是以量块长度相对于标称长度的偏差(即量块的长度偏差)划分的。在我国量块检定规程JJG146-2003中,按《长度计量器具(量块部分)检定系统JJG2056-90》的规定分为00、0、K、1、2、3共六级。
按级使用量块时,用其中心长度的标称长度,因此测量结果中包含了量块实测值对期标称值的偏差。
(2) 量块分等
  量块的等主要是根据量块长度的测量不确定度划分的。在我国量块检定规程JJG146-2003中,按《长度计量器具(量块部分)检定系统JJG2056-90》的规定分为1、2、3、4、5、6共六等。
按等使用量块时,用其中心长度的实测值。因此其测量结果只能在一定的程度上接近该量块长度的真值(即测量结果包含了量块实测值对其真值的偏差)。
由此可见,量块按等使用的精度比级的精度高得多,目前最高精度的测量方法(如在激光量块干涉仪上测量),其精度可达±(0.03+0.2L/m)µm。所以,量块精度分等又分级,目的就在于可借助于高精度的测量方法来确定量块实测值,在使用时加以修正,从而提高量块的使用精度;另外,按等使用还能克服由于量块经常使用导致测量面质量下降而引起精度降低的缺陷.因此按等使用量块不仅精度高,而且具有一定的经济意义.为此,对于作为基准进行长度尺寸传递,以及高精度的测量,应当按等使用,而在一般测量时可按级使用,以简化计算。
2.量块等与级的关系
由我国量块检定规程JJG146-2003可见:0、1(K)、2、3级量块的长度偏差分别与3、4、5、6等量块长度的测量不确定度相当,因此在量块的使用中,一定‘等’的量块可以用相应‘级’的量块来代替。例如:10mm的二级量块,其长度偏差为±0.6µm,按级使用是按标称尺寸计算,因此代入的误差即为±0.6µm;10mm的5等量块,其长度的测量不确定度也为0.6µm,因此2级量块可以代替5等量块使用。但这种代替不经济,因为2级量块测量面的平面度、研合性都比5等量块要求高,所以只有在必须使用量块的标称尺寸,不能加以修正时才作这样代替。
反过来说,3等量块不能代替0级量块使用,4、5、6等量块不能分别代替相应的1(K)、2、3级量块使用,这是因为3、4、5、6等量块测量面的平面度、研合性相应地都比0、1(K)、2、3级量块低的缘故。
由量块的平面度、研合性可见:1等00(K)级;2等与0级;3、4等与1、2级;5、6等与3级分别相同。因此一定等的量块只能从一定级的量块中检定出来。
suzhoujiliang 发表于 2010-9-19 13:56:26 | 显示全部楼层
出厂时厂家给的是级,
拿到检定机构检定完给出的证书上变成等了
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 07:33:04 | 显示全部楼层
级有极差的要求,等没有,有实测尺寸。
GMT+8, 2026-4-7 03:13
